Unterallgäuer
- Seit
- 14. Juni 2019
Hallo Freunde der alten G/S,
ich hatte folgende Probleme: Die Batterien hielten nur 1 bis 2 Jahre weil der Anlasser enorm viel Strom zog und außerdem lief die Maschine am Morgen nur mit Unterstützung durch die Autobatterie an.
Das erste Problem löste vor einigen Jahren eine Bosch-Werkstatt. Die (Gleit?)Lager des Anlassers waren total hinüber. Neu gelagert und die Batterie ist inzwischen 6 Jahre alt.
Es blieb das Problem des Startens wenn die Maschine feucht und kalt war. Also im Forum gesucht, es wird wohl an der alten gelb/grauen Zündspule liegen. Mein Sohn hat allerdings durchgesetzt, dass auch die Zündkabel getauscht werden und der Hallgeber überholt wird. Gerade habe ich die im Freien abgestellte, taufeuchte Maschine gestartet. Ich glaube es waren 3 Umdrehungen und sie lief. Und das auf beiden Zylindern, nicht wie üblich zuerst zaghaft auf einem.
Danke an das Forum für die hilfreichen Beiträge und besonderen Dank an den Hallgeber-Service von Achim für die prompte Überholung und Lieferung der Teile.
Hermann
Hermann
