Zündprobleme R50
Hartmann
02. Jan. 2013
Düsseldorf + Bologna Italien
Ein Freund von mir hat eine R50 BJ.60 6V in Arbeit. Folgendes Problem tritt auf:
Wenn er nur einen Kerzenstecker aufgesteckt lässt, läuft der Motor auf einem Zylinder. Steckt er den zweiten Kerzenstecker auf gibt es keine Zündung mehr und der Motor geht aus.
Die Zündspulen scheinen ok. Frage ist auch, ob der Schwunglichtmagnetzünder ok ist. Wie kann er diesen prüfen und wo findet man die elektrischen Messwerte dazu?
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Liebe Dank hartmut
Da muss irgendwo ein fetter Kurzschluss sein. Die Zndspule ist eigentlich eine doppelte Spule. Eine Seite beider Spulen sind innerhalb die Zundspulen aneinander verknupft. Die andere Seite der Zundspulen gehen zu die jeweilige Zundkerzen. Der Stromkreis wird durch die Masse des Motorblocks geschlossen. Irgendwo scheint die Zundstrom bei dir halbwegs ab zu fliessen.
Die Widerstand von Zundkerze bis Zundkere durch die Zundspule ist etliche kOhm. Ich weiss es nicht auswendig. 20-40 kOhm? Jedenfalls darf es kein Verbindung von secundair Spule zur Masse geben.
Noch etwas zu beachten sind die Sicherheits Funkenstrekken zwischen Zundspulle und Kerze. Die findest du zwischen Hochspannungsanschlusse am Spule und zwei Messing Pfeile darunter am Magnetgehause. Abstand soll 10-11 mm sein. Die sind da damit es eine Funke gibt als die Zundkerze abgeklemmt ist. Das schutzt die Spule. Schau mal ob die abstand stimmt und ob da Funken sichtbar sein.
