Zündschloss und nicht alle Kabel am Schloss?
kruegerv
09. Jan. 2021
Delmenhorst
Moin!
Beim Zerlegen habe ich folgenden Zustand am Zündschloss vorgefunden:
Soll das so, das Kabel, das da so in der Gegend rumhängt?
Das Moped lief damit einwandfrei.
Danke vorab!
das Zündschloß sollte erst einmal vom Schmutz befreit werden, ( Batterie vorher abklemmen !! ) :oberl:
dann müssten die Steckplätze 30 usw. sichtbar sein.
Rot würde in dem Fall auf Steckplatz 30 kommen.
Du kannst auch mal hier in der Datenbank im Stromlaufplan für R65
nachsehen,
(Nr.12 Schalter -Zündung/Licht )
klick hier.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14797-Basis-Schaltplan-R45-R65-(ab-Modell-78)
Für diesen Tipp übernehme ich keine Haftung für unsachgemäße Handhabung !
Wolfgang
Moin!
Danke vorab!
Würde mich wundern - denn das rote Kabel ist die Grundversorgung des Zündschlosses. Ausname natürlich, wenn der Kabelbaum angepasst wurde ...
Ps.: Schau mal, ob der Kabelschuh sehr locker auf den freine Steckplatz geht - dann dürfte diesen bei der Demontage "abgefallen" sein.
Was für ein schönes Bild! Laternenparker?
Wie Hans schon schrub, das rote muss bei der Demontage abgefallen sein. Oder es wurde was gebastelt, dafür spricht das blaue Kabel mit dem Quetschkabelschuh. Jedenfalls würde ich jeden einzelnen Stecker des gesamten Kabelbaumes reinigen und pflegen, evtl. instand setzen oder erneuern. Die sehen bestimmt alle so aus, mit solchen Übergangswiderständen bekommst Du auf Dauer lustige Fehler.
Torsten
Die mittleren 2 Fahnen (rechts steckt der blaue Quetscher drauf) sind jeweils Klemme 30 = Dauerstrom. Daher kann es schon sein, das das Moped ohne das rote Kabel lief. Da wurde gebastelt.
Und ich sehe auch Wartungsstau.....
seufz, dann werde ich Mal alles auseinandernehmen und blank putzen. und viele Fotos machen... und rot wieder aufstecken. danke euch erst mal, ich komme wieder
sodele, das blaue wird zum roten Kabel.
tippe, das rote hatte mal einen defekt und jemand hat es nicht schick aber wirkungsvoll ersetzt und das alte rote einfach so baumeln lassen?IMG_20210302_153654.jpg
du meinst reinigen?
ja
zwing mich nicht, da steckermäßig beizugehen, zwing mich nicht ;)
ich Versuche mich gerade darin, herauszufinden, wie ich das bisschen Kabel Zeug im Heck nach vorne unter den Tank bekomme und mache mir wegen ein der paar Kabel Sorgen ... :schadel:
Noch ein schönes Bild! Aber interessiert es Dich denn gar nicht wie es unter dem Isolierband aussieht?
