Zündspule qualmt
ganesh
16. Nov. 2010
Bremen
Moin zusammen,
heute wollte ich das erste Mal nach Umbau meiner R 80 GS, Bauj. 88 den Motor starten. Anlasser dreht gut durch, aber nix.
Nach einigen Versuchen dann Qualentwicklung aus der Zündspule.
Jetzt bin ich ratlos (Elektronik ist so garnicht mein Ding).
An der Elektronik habe ich im Rahmen des Umbaus nichts gemacht, es ist nur eine neue Batterie (Kung Long) reingekommen.
Hat da jemand eine Idee?
Danke im Vorraus
LG Uwe
Was ist denn mit dem Rest ? Blinken , Licht , Bremslicht ect. Funktioniert das noch ?
... Tank war runter, Qualm kommt eindeutig aus der Zündspule.
Nicht gut ... :schock:
Such mal den Kabelbaum-Teil zwischen Zündsteuergerät und Zündspule ab, ob es da eventuell Scheuerstellen oder ähnliches hat.
Ansonsten könnte es sein, dass das Zündsteuergerät einen Knacks hat und nicht mehr abschaltet. Ersatzteile (ohne Kickstarter-Verzögerung) findest Du unter VW/Audi Teilenummer 191 905 351b, das war z.B. im VW Golf 79-89, VW Passat 79-89, T2 Transporter 79-92, Audi 100 80-93, Audi 80 79-93, Audi Coupé 81-94, VW Caddy 83-92, VW Scirocco 79-95, VW Corrado 79-95, VW Jetta 79-92, VW Vento 79-92.
Dass die Zündspule bitte auch durchgemessen wird, muss ich hoffentlich nicht extra erwähnen :oberl:
PS: Das Zündsteuergerät ist das rechteckige, verkühlkörperte Teil, das oben am Rahmen sitzt. Nicht zu verwechseln mit der teuren "Dose", die den Zündauslöser (Hallgeber) enthält und die auf der Nockenwelle sitzt ...
