Zündung einseitig ?
Sascha1966
25. Okt. 2020
ich heise Sascha und habe eine R100R Bj. 96, leider hatte sie auf der rechten Seite gar kein Zündfunken , da schon mal die Zündspule defekt war "Sekundärwicklung", hatte ich mir eine neue besorgt und eingebaut. Leider das gleiche phänomen nur links ein schöner Zündfunke rechte Seite ab und zu ganz schwach, Zündkabel, Zündkerzen vertauscht getauscht. Der Hallgeber gibt Signal die Spule eine mit doppelzündung zündet doch immer beide Seiten, wieso kommt recht nicht der gleiche Funken?
Vielen Dank schon mal für euer Hirnschmalz ?(?(?(
AW: Zündung einseitig ????????
....., Zündkabel, Zündkerzen vertauscht getauscht...
N'Abend,
was meinst Du mit "vertauscht getauscht"?
Falls Du damit den Seitenwechsel meinst fehlt jetzt zum Weiterdenken die Info ob das Phenomen auf die andere Seite mitgewandert ist.
Kleiner Tipp: Die Qualität der Hilfestellung steht und fällt mit der Güte der Problembeschreibung. Da ist noch Luft nach oben.
Werner )(-:
Wenn einseitig kommt nichts außer Spule, Kabel, Stecker oder Kerzen in Frage.
Hallgeber und Schaltgerät nicht.
Das sollte sehr einfach zu finden sein.
