Zusatzsicherung im Sicherungskasten
Ottel
Sehr aktiv
16. Dez. 2010
Aachen
um eine Bordsteckdose abzusichern möchte ich im vorhandenen Sicherungskasten der GS einen der freien Steckplätze nutzen. Das Dauerplus ist schon dort (wohl ab Werk) es fehlt mir nur ein passender Stecker, den ich von unten in den Kasten einschieben kann. Da ich weder das genaue Aussehen, noch die Größe feststellen kann gestaltet sich die Suche nach einer Bezugsquelle als schwierig.
Wer kann helfen?
Grüße Thomas
sind warscheinlich zungenkontakte. Für meine Ford ich bin zum Autoschrottplatz gefahren und habe mit da ein paar ausgebaut weil es sie nicht einzel gab.
Gruß Heli.
Soeit ich das auf dem Foddo erkennen kann, sind es Flachstecker mit TRastnase, siehe den Link zu Kabel-Schmidt.
Sonst mach noch mal weitere Bildchen, wenn Du nur einen oder 2 Stecker brauchst:
PN
Lars
Flachstecker mit Rastzunge 6,3 mm.
Montiert wird mit Crimpzange. Die blauen Quetscher funktionieren an der Stelle nicht.
Aber die 'Füße' von diesen Stecksicherungen sind mal gerade 5 mm breit; das paßt doch nicht zu 6,3 mm-Buchsen!
Die schon eingebauten Verbinder haben im Gehäuse eine Raste (Widerhaken), die man mit einem schmalen Kunststoffstreifen (von so ner Plastik- "Blister) Verpackung, z.B.) von der Sicherungsseite her ausrasten kann.
Dann könntest Du vernünftig messeh uns uns noch mal ein Foto machen.
Markus
6,3 passt definitiv nicht rein.
ich habs nicht hinbekommen. Die Stecker sind feste eingerastet.
Die Stecker heißen wohl Doppelfederkontakt: http://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/kabelschuhe_steckverbindunge/sicherungen_halter/
Maße sind aber nur für die angeschlossenen Kabel angegeben. Ob das Einbaumaß Norm ist?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Das sieht doch so aus, als würden die Kontakte für alles von 4,8 bis 6,3 mm passen; der einzige Unterschied ist in der anschließbaren Kabelstärke. Je nach Versandkosten/Mindestbestellmenge kannst du das doch mal versuchen.
5€ Versandkosten für 49 ct. Da muss ich aber nochmal überlegen. ?(
Grüße Thomas
Servus,
das sind keine Flachstecker!!!
Mir hat mal ein Werkstattmeister bei BMW die Nummer rausgesucht und dann auch bestellt, leider bin ich momentan von Garage und Unterlagen 150 km entfernt.
Die sehen eher aus wie eine kleine, rechteckige Schächtelchen mit Blechfingern vorne dran, und hinten die Crimpverbindung wie gehabt. ich weis nicht, wie ich es erklären sollte. Hab leider 'bei den üblichen Verdächtigen' keine Abbildungen gefunden.
Herbert
Ich habe mir die Dinger jetzt bestellt. Ich werde Euch berichten ob sie passen oder nicht.
Grüße Thomas
Nachdem das hier bislang noch nicht angesprochen wurde: Ich meine, mich erinnern zu koennen, dass der Innenteil des Sicherungshalters (von oben betrachtet) bei der Montage nach unten gedrueckt wird und dort einrastet, wobei er die Kontaktfedern festklemmt. Um eine neue Kontaktfeder einzusetzen, muesste man diese Klemmung wohl erst wieder loesen.
Ist alles etwas vage, ich weiss, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, seit ich meinen Sicherungshalter an der PD gewechselt habe. Als ich den alten (verschmorten) entfernt habe, wusste ich nichts von dieser Klemmung und habe die Kontaktfedern kurzerhand mit dem Dremel befreit...
Gruss,
--Christian
So, nachdem ich die so genannten Doppelfederstecker erhalten habe musste ich erst etwas rumprobieren, bis es dann funktionerte. Den entscheidenden Tipp hatte Christian, denn es gibt dort tatsächlich eine Arretierung.
Aber von vorne:
Federstecker bestellt und angeschlossen
Einen Draht vorne flach gehämmert und die Arretierungen von der Rückseite her gelöst.
Der obere Teil der Halterung erhebt sich.
Stecker von unten eingeführt und die Halteplatte von oben wieder in die Rasterung gedrückt.
Alte und neue Sicherungen wieder rein und Kasten wieder "aufgehängt".
Fertig und funktioniert.
Eine schöne Arbeit für einen verregneten Sommer.
Grüße Thomas
