Zylinder wechsel und rechts wird nicht dicht
Moinsen,
an welcher Stelle genau hat es denn im Block geklemmt ?
Und, ist das nur bei den Gehäusen der kleinen Boxer so ?
An dieser Stelle (siehe Foto) war der Zylinder zu dick.
Komischerweise nur auf der rechten Seite. Links gab es keine Probleme.
Ob das generell bei den kleinen Boxergehäusen so ist, weiß ich nicht. Das müssen die Spezialisten hier beantworten.
Ich war ja noch nicht mal auf dieses also mein Problem mit der rechten Motorseite bewusst eingestellt und war schon sehr am verzweifeln.
Der Zylinder ging auch bis auf vielleicht einen halben mm oder noch weniger in den Motorblock. Es fehlte also nur ein Mü. War kaum sichtbar, reichte aber um nicht ganz abzudichten.
Heute Nachmittag erstmalige Probefahrt nach dem Umbau auf 650 ccm gemacht.
....wow, die geht ab wie Schmidts Katze :applaus::lautlach::D
Hallo liebe Spezialisten,
es wäre schön wenn mir jemand eine Briefkopie (am besten von der 45 PS also 33 KW R65) schicken könnte.
Ich habe die Unbedenklichkeitsbescheinigungen (bzw. die betreffenden Seiten) bereits aus dem Forum geholt.
Da TÜVer aber i.d.R. gerne zugearbeitet bekommen, würde ich am Liebsten zusätzlich mit einer entsprechenden Briefkopie zum abschreiben der Daten beim TÜV erscheinen.
Kann mir jemand von euch bitte helfen?
Muss natürlich nicht kostenlos sein
Gruß aus Berlin
