Zylinderköpfe erleichtert
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
Nee, Quatsch !
Es ging um die Kompression ;;-)
Die Köpfe wurden nach 2. Kerzengewinde, neuen Führungen und Überarbeiten der Sitze gestrahlt und jetzt um 0,8mm abgedreht.
Das erhöht die Verdichtung auf ca. 10,5 : 1 bei Verwendung des
7-Rock Replacement Kits
Das sollte reichen für ´ne vernünftige Explosion :evil:
Aufnahme gedreht
und so abgedreht
bis sie so aussahen
Aus den Bildern kannst Du Poster machen.
:applaus: Viel Spaß beim einfeuern der Brennräume A%!
Dafür sind sie leider zu schlecht, hatte nur das Handy zur Hand.
Aber bei Bier und Pefferbeißer war´s trotzdem schön :]
Und darum geht´s doch :bier:
Hallo Achim,
was sind das für Schrauben um das SLS zu verschließen?
Marco
Hallo Marco
das sind Verschlußschrauben aus dem Hydraulikbereich. Sie haben unter dem Kopf eine Nut wo normal ein Dichtring drinliegt. Den hab´ ich weggelassen wegen der hohen Temperaturen am Auslass. Der Vorteil dieser Schraube ist, sie Trägt nur am Rand ( wegen der Nut ) und legt sich dicht an.
Wichtig ist, das Gewinde muss M16 x 1,5 sein.
Aber es gehen auch BMW-Einfüllschrauben :]
das Ergebnis scheint dir ja Recht zu geben, ABER:
die Aufspannung meinst du nicht wirklich Ernst - oder etwa doch? :entsetzten:
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach wäre da die Planscheibe mit Spannpratzen wohl eher angesagt gewesen.
Oder anders gefragt: wie lange hast du gebraucht um DIESE Konstruktion - mal abgesehen von deinem Vertrauen in die Stehbolzenaufnahme - ohne Planschlag einzurichten. Die Schnittdaten (Drehzahl, Vorschub würden mich auch interessieren)
Ungläubige Grüße
Jörg.
Die Aufnahme ist ein STück ca 30mm 6-kantstahl das im Futter plan gedreht und mit einem M8 Gewinde versehen auf das der Kopf geschraubt wurde. Der Rundlauf wurde mit der Uhr kontrolliert und für gut befunden. Die Anlagefläche is in der Tat nicht sehr groß, aber war ausreichend :]
Die 8/10mm wurden dann in 3 Schritten abgenommen.
Also alles sehr zaghaft.
