BembelQ
Hallo Forum,
wollte heute meine Fußrasten beidseitig altersgerecht in die tiefste Stellung bringen, was auch links am Schalthebel gut funktionierte. Auf der rechten Seite drückt allerdings die tiefste Stellung den Bremshebel in eine bereits hinten bremsende Stellung, was stört ...
Kann man da noch was an der Hebelage der Hinterradbremse optimieren, damit rechts die tiefste Fußrastenstellung eingestellt werden kann?
(R80 Monolever Bj. 86)
Stefan
Du müsstest den Anschlag des Bremshebels an dem Bremslichtschalter verstellen, das ist aber kein Vergnügen. Ist am oberen Ende des Bremshebels zu finden, zwischen Rahmenausleger und Schwinge. Und dann noch die Flügelmutter am Bremsgestänge ein paar Umdrehungen lösen. Dann passt das.
...Auf der rechten Seite drückt allerdings die tiefste Stellung den Bremshebel in eine bereits hinten bremsende Stellung, was stört ...
Kann man da noch was an der Hebelage der Hinterradbremse optimieren, damit rechts die tiefste Fußrastenstellung eingestellt werden kann?...
Ja, wer sich mit Bremsen zugelassener Fahrzeuge auskennt kann/darf das.
Dazu den Auspufftopf und am Besten auch den Sammler entfernen, sonst kommt man da kaum richtig ran.
Vorher noch die Auspuffdichtungen besorgen, denn die zerbröseln meist, wenn die Teile auseinander gezogen werden.
Ok, danke, habe erstmal links wieder auf die Höhe von rechts zurückgestellt ... ;)
Gruß Stefan
