FranzG
Ich habe bei meiner R80R, 63000km, das Vorderrad ersetzt. Weil mein Vorderrad (im letzten Winter neu eingespeicht) einfach einen Felgenschlag hat, habe ich mir in der Bucht ein Vorderrad gekauft und heute montiert.
Nach der Montage und dem nötigen Pumpen des Handbremshebels schleift ein Bremsbelag (rechts innen) dauernd an der Scheibe. Es scheint als ob der Bremsklotz resp. der Kolben nicht ganz zurückschiebt. Ich kann mit dem Schraubenzieher die Klötze nach aussen drücken, dann läuft das Rad frei. Nach dem Bremsen aber wiederum nicht mehr.
Ich bin mal etwas gefahren und die rechte Bremsscheibe wird warm ohne dass ich die Bremsen benutze. Soeben habe ich nochmals das Vorderrad demontiert, die Bremsscheiben abgeschraubt und alles von vorne gemäss Werkstatthandbuch neu montiert.
Ich bin mir sicher, dass ich die Scheiben korrekt (links und rechts) montiert habe.
Habe ich einen defekten Bremszylinder? Oder könnte da noch was Anderes faul sein?
Seufz
Franz
P.S.
Wenigstens läuft das Rad wirklich rund, das ist schon mal eine Freude.
Seufz
Franz
P.S.
