eschild
Hallo in die Runde,
sowohl die rechteckigen Prä-1990 als auch die quadratischen Post-1990 Bremspumpen neigen ja zu Korrosion und Bremsflüssigkeitsaustritt am Kolben bzw. der fotografierten Stelle. Ist die Korrosion Ursache oder Folge der Undichtigkeit und welche Rolle spielt eine Verschmutzung im Laufe der Zeit?
Nicht zu schlimm mitgenommene Pumpengehäuse lassen sich ja durch den Rep-Satz wieder instandsetzen. Bei meiner Pumpe war die Kolbenlaufbahn im vorderen Bereich schon ziemlich vernarbt, so dass sich das Gehäuse auch durch Polieren nicht mehr retten liess und nur die Option Neukauf blieb.
Kennt Ihr Tricks oder Präventivmassnahmen, um dem Gammel an dieser Stelle vorzubeugen?
Gruss und schönen Tag,
