BastiBerlin
was sagt ihr ihr zu dem Kerzenbild? Passt das oder muss ich was ändern? Fahren tut sie sich eigentlich super mit dem neuen ESD. Habe auch den original Sammler dran gelassen.
Kerzen sind schon recht alt...
Danke für eure Tips!
Sebastian
Was hinter dem Auslassventil liegt, hat eher keinen Einfluss auf das Kerzenbild.
Wichtig dafür ist, was vor dem Einlassventil passiert, wie sauber die Zündung funktioniert und ob der Motor mechanischen Verschleiß hat.
Kerzenbild ist soweit in Ordnung, ein Hauch zu fett, aber nicht schlimm. Leichte Ablagerungen vom Ölkohle. Auch da kein handlungsbedarf. würde ich mal erneuern und dann eine größere Runde fahren und nochmal nachsehen.
Dann habe ich das wohl mit meiner alten Vespa durcheinander gebracht.
Aber das heißt, man könnte die BMWs ohne Krümmer fahren und das würde sich nicht auf die Verbrennung und die Leistung Auswirkung?
Kenne es auch von meiner alten SV650, das man dort nach Umrüstung auf einen LeoVince Sportauspuff die Vergasereinstellung ändern musste.
naja bei neuen motorrädern macht das auf alle fälle einen unterschied wenn man die, serienmäßig mit katalysator zugestopfte, originalauspuffanlage durch eine offene akrapovic komplettanlage ersetzt.
ob das bei den alten 2ventilern auch so einen unterschied macht kann ich nicht sagen. wird wohl weniger einfluss haben da der durchfluss (außer vom durchmesser) auch bei der originalen nicht großartig behindert wird...
edit: ohne krümmer hast du garantiert leistungsverlust. auspuffvolumen ist teil der gesamtkonfiguration. das thema wurde aber hier im forum schon x mal durchgenommen ;)
der Boxer läuft in der Regel in Richtung zu fett. Durch Abnutzung der Nadel und Nadeldüsen noch fetter. Da spielt dann der Auspuff kaum ein Rolle. Bei einer knappen Einstellung und Absorbitionsdämpfern ist auf jeden Fall eine Neubedüsung erforderlich.
