das ist ein typischer Taumelbruch, hervorgerufen durch Winkelversatz zwischen Kurbel- und Getriebeeingangswelle. Mögliche Ursache ist, dass das Getriebe nicht richtig am Motorblock angeschraubt war oder dass sich ein Fremdkörper zwischen dem Flansch Motor / Getriebe befand.
Im alten Boxerforum gab es mal einen Thread über Getriebegehäuse deren Zentrierung laut dem Getriebepapst Kayser nicht korrekt war. Worauf die Kupplungsverzahnungen mehrfach gemordet wurden.
Auch sonst macht es Sinn, bei der Getriebemontage die Bolzen nur leicht anzuziehen, den Motor zu starten und die Kupplung zu ziehen. Dann sollte sich die Position im Rahmen des vorhandenen Spiels selbst zentrieren. Währendessen die Bolzen festziehen ...
Axel
....komm zum taumeln besser auf die Tonenburg..........
gruss jörg !!
wusste doch , das die Niedersaxen treu und erdverwaxen sind !!!
......am besten nur Originalteile einbauen und nicht irgendwelchen Kram von Zulieferfantasten
Das ist die beste Lebensdauergarantie !
Liebe Grüße
