Phips
Einsteiger
Hallo zusammen.
ich habe mir vor kurzem eine R100R zugelegt. Es müssen allerdings noch ein paar Kleinigkeiten daran gemacht werden.
Ein Gabelsimmerring ist undicht und die Gabel ist ebenfalls recht weich. (Ich denke das lieg an fehlendem Öl)
Ich finde jedoch nicht die Maße für die Simmerringe. Kann mir da jemand Auskunft geben? In der Bucht habe ich nur welche mit den Maßen 41/54/11 gefunden. Diese würde ich gern wechseln und neues Öl auffüllen. Um schon mal den Belehrungen vorzubeugen: Im Winter werde ich dann auf Wilbers Gabelfedern umbauen. Jetzt will ich erst mal fahren und schauen, wie zuverlässig die r100r läuft. ;)
Gruß Philipp
Na das hört sich ja vielversprechend an. Meine hat jetzt 78.000km runter. Getriebe würde bei 72.000km überholt (Rechnung habe ich)
Sonst steht sie gut da. Die Wartungsintervalle wurden auch weitestgehend eingehalten.
Gruß Philipp
Schaut gut aus, wie nah sind die Koffer am Auspuff?
Falls du Fragen über verbesserte, sinnvolle Teile und Erfahrungen oder Infos brauchst, melde dich.
Gruß Beem. ;)
Gruß Beem. ;)
Den Abstand müsste ich erst messen. Für Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar. Ist schließlich meine erste BMW.
Gruß Philipp
Hallo Beem!
Hat etwas gedauert aber nun habe ich mal ein Paar Bilder vom Abstand des Koffers zum Auspuff gemacht. Sind ca. 2 -2,5cm.
p.s. Gabel ist Regeneriert und hinten arbeitet nun ein Wilbers Federbein.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.:applaus:
Gruß Philipp
Hört sich gut, habe das gleiche Federbein.
Wie sah denn dein Gabelöl aus, oft ist das Öl schon nach einem Jahr dunkel.
Der Abstand des Koffer könnte zu knapp sein, bei Hitze und Stau wird es heftig an der unteren Ecke heiß.
Beste Grüße Beem. ;)
Hallo Philipp
Schau mal die Vorderradfelge an. Hier ist seitlich ein Richtungspfeil drauf.
Die Bremsscheiben sind jedenfalls li. und re. vertauscht.
Aber zumindest die Laufrichtung des Reifens stimmt. ;)
Hallo Fritz.
oh man, das ist mir noch gar nicht aufgefallen :nixw:
wenn man nicht auf alles achtet... Danke für den Hinweis 👍🏻
Ich werde das morgen gleich mal überprüfen .
Gruß Philipp
so sieht der Abstand des Koffers bei mir aus.
In 68 tkm keine Probleme damit.
Gruß aus der Kölner Bucht :&&&:
Uli
