Hoi,
hier nun meine Erfahrungen mit dem Umbau auf die Lampenmaske (Keks- oder Brotdose):
Ausgangsbasis war das Cockpit der R100R mit entsprechendem Kabelbaum.
Benötigte Teile:
- Lampenmaske (wurde schon verlinkt)
- Scheinwerfer 135 mm bei ebay gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfe...826138?hash=item23a4fbe1da:g:AAUAAOSw0QFXDO3e
- Scheinwerferhalter (gebraucht im Forum )
- Abedeckung Kontrollampen (siebenrock)
- Platine Kontrollampen LED Kadash (Siebenrock)
- Halter für Kontrollampenplatine (Siebenrock)
- Tacho GS2 Acewell
- Unterhalter für Lampenmaske (T-halter Mitglied R65 aus Edelstahl)
- Konushalter für Obergabelbrücke
- Dichtgummis für Kabelöffnungen (Sortimentskasten für Kabeldurchführungen)
Die Keksdose kommt ohne alles nur mit den vier Kreuzschlitzschrauben. Alle Teile für Halterung und Kontrollampen sind getrennt zu bestellen. Bei Siebenrock bekommt man noch die Kontrolleinheit mit Abdeckung.
Die Halterungen für die obere und untere Gabelbrücke soll man noch bei BMW bekommen. Ich habe die Halteschrauben von der R beibehalten. Normal sind Schrauben mit einem Zapfen verwendet, welcher in den Gummilochdurchfürungen einrastet. So ähnlich wie bei den Seitendeckeln.
Der Tacho von der R hat einen abgewinkelten Anschluss jener der GS einen geraden, weshalb ein neuer Tacho benötigt wurde. Ich habe den GS2 von Siebenrock verwendet, weil er optisch identisch ist, aber dennoch einige zusätzliche Funktionen hat die mir wichtig waren. Für den Einbau gibt es hier eine Anleitung (DB).
Die Kontrolleuchtenplatine für Led von Siebenrock hat nur eine Leuchte für den Blinker. Das muss beim Anschluss berücksichtigt werden (Anleitung in der DB)
[TD="align: left"]Pinbelegung Kontrolleuchtenplatine LED Kadash (Siebenrock)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="align: left"]Leuchte[/TD]
[TD="align: left"]Pin[/TD]
[TD="align: left"]Vor 91[/TD]
[TD="align: left"]Nach 91[/TD]
[TD="align: left"]Blinker[/TD]
[TD="align: left"]1 + 2[/TD]
[TD="align: left"]blau/schwarz & blau/rot[/TD]
[TD="align: left"]Fernlicht[/TD]
[TD="align: left"]3 + 4[/TD]
[TD="align: left"]weiss (+) & braun[/TD]
[TD="align: left"]Öldruck[/TD]
[TD="align: left"]7+5[/TD]
[TD="align: left"]grün/blau 1 (+) & braun/grün[/TD]
[TD="align: left"]grün/braun 1 (+) & braun/grün[/TD]
[TD="align: left"]Leerlauf[/TD]
[TD="align: left"]7+6[/TD]
[TD="align: left"]grün/blau 1 (+) & braun/schwarz[/TD]
[TD="align: left"]grün/braun 1 (+) & braun/schwarz[/TD]
[TD="align: left"]Ladekontrolle[/TD]
[TD="align: left"]7+8[/TD]
[TD="align: left"]grün/blau 1 (+) & blau[/TD]
[TD="align: left"]grün/braun 1 (+) & blau[/TD]
Kosten inklusiv Tacho ca. 700 €.
Wieso habe ich das gemacht? Mir war die originale Optik wichtig und die Lösungen mit den verschiedenen Lampenmasken der Einzylinderenduros aus den 80igern waren mir zu labberig.
Zu guter Letzt: das Zündschloss der R und GS nach 91 passt nicht zur Kontrollampenabdeckung, ist zu groß.
Leider habe ich zu wenig Fotos gemacht.
Roland
