jojo997
Hallo an die Experten,
was ist an der linken und rechten Zylinderkopfhaube (eckige Version) eigentlich unterschiedlich?
Außer der Markierung R + L sehe ich eigentlich keinen Unterscheid.
Die runden Versionen sind lt. Teilenummer gleich.
Ich habe mir runde zugelegt und bin nun etwas verdutzt....:nixw:
Danke für euer Feedback
AW: Zylinderkopfhause li. + re, unterschiedlich?
Wenn die eckigen vertauscht werden , dnn sieht das afaik scheixxx aus, weil es nicht mehr richtig zu den Kühlrippen passt.
Glück auf
Wenn ich mich recht erinnere, stehen die "Kühlrippen" nicht waagerecht, wenn man Re und Li vertauscht.
Gruss aus dem Sauerland
Torsten
...was ist an der linken und rechten Zylinderkopfhaube (eckige Version) eigentlich unterschiedlich?
Außer der Markierung R + L sehe ich eigentlich keinen Unterscheid...
Schau dir mal die Lage der Stehbolzenaugen an. Da sieht man deutlich den Unterschied.
:bitte:
danke für das schelle Feedback,
nach den Fotos von Rainer erkenne ich das jetzt auch )(-:
...nach den Fotos von Rainer erkenne ich das jetzt auch )(-:...
:fuenfe:Da bist du ja jetzt ganz vorn mit dabei.
Falls du jemanden kennst, der sich mit Mathematik auskennt, kannst sie oder ihn mal per Wahrscheinlichkeitsrechnung die Häufigkeit diverser Verwechlungsvarianten berechnen lassen.
Am schönsten finde ich Verkaufsanzeigen, Prospekte und Kataloge mit Fotos vertauschter Deckel. Namhafte Akteure der 2V-Szene gebe ich gerne per PN preis.
Oder, wenn man sie so anbaut, das die Markierungen nach unten weisen.
Das ist egal. ;)
Li/Re Seite muss stimmen.
Sind sie vertauscht sieht das sehr viel dynamischer aus. Nach oben gerichtet, so als würde die Maschine schon im Stand zum Wheelie ansetzen. :schadel:
Ich erinnere mich da an eine bekannte Zeitschrift in der eine R100CS abgelichtet wurde. Alles schön neu aufgebaut - blöderweise aber mit zwei linken Ventildeckel… :entsetzten:
Hmm, hab heute nach ca. 20 Jahren mal wieder die eckigen eingebaut…..ähmmm, im rechten Deckel ist ein Loch….für was ? Ist im Bild noch verkehrt rum eingebaut…
Hallo Hana
Wasserablauf, nützt aber nur wenn ganz durchgebohrt wird sonst kann angesammeltes Wasser nicht aus den beiden oberen Hohlräumen abfließen. Bei heißem Motor dampft es hier raus.
An und für sich aber egal und nicht schlimm. ;)
Ich habe es so gelöst, und bevor hier Mecker kommen weil nicht schön gemacht. Montiert sieht man`s nicht. :P
Bei den späteren Ventildecken wurde das behoben..
Moin Andreas,
der Motor ist ja bei unseren Boxern leicht nach vorn aufsteigend eingebaut.
Die eckigen Ventildeckel gleichen dies durch ihre leicht schräge Verrippung aus und lassen die Zylinder gerade erscheinen.
Und wer hat’s erfunden?
Hans A. Muth beim designen der R100RS 👍
Grüsse
Carsten
Moin Andreas,
Grüsse
Carsten
...das sieht dan so aus. Ist aber technisch unbedeutend.
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits :bitte:...
Strassenkehrer;[URL="tel:1361635" schrieb:
1361635[/URL]]...das sieht dan so aus. Ist aber technisch unbedeutend.
Vielleicht könnte es für den Luftstrom zur Kühlung schon eine kleine Relevanz haben. Zumal die schönen eckigen viel dicker als die alten runden sind.
Carsten
Hallo Ingo,
wird das nicht an der Verschraubung der Zylinderstehbolzen vorne unten und hinten oben nicht
etwas knapp zum Ventildeckel ? :nixw:
Ich habe das noch nie gemessen.
Tach Carsten, Tach Fritz,
ich habe die damals, aus Unwissenheit, einfach so draufgeschraubt.
Der Motor lief immer einwandfrei und der wurde nicht geschont, sowie das ganze Motorrad.
Wünsche euch ein schönes Wochenende allerseits :bitte:...
Nov. 2022, Weltleitmesse für Motorräder, EICMA in Mailand.
Gefühlt nur noch eine Handvoll BMW 2V auf den Messeständen.
Hier das Parademotorrad der Italiener:IMG_20221111_104455.jpg
Gibt halt nur D und S in Italien. Was hilft es dann wenn da R und L steht:evil:
Ingo, danke für die Rückmeldung.
Ich lasse meine Deckel so wie vom Werk vorgesehen, schaut einfach besser aus. ;)
Dir auch ein schönes erholsames Wochenende :wink1:
* Rainer, vor dem Motorrad stehend betrachtet stimmt es doch mit links und rechts. :&&&:
Dieses Motorrad schaut sowieso nicht gut aus, nicht nur weil es nie geputzt wurde. :D
Das ist eher ein fahrendes Teilesammelsorium, nicht nur BMW-Teile. Aber das Motorrad welches am meisten Spass macht. :applaus: :applaus: Aber so ist das nun mal wenn man in Wald und Flur unterwegs ist damit. Aber das kennst du ja selbst.
Ein schönes Motorrad und sogar in den "richtigen" Farben. :applaus:
Ich hatte das vorige Modell in den Farben rot/gelb.
Der Motor mit seiner zusätzlichen Schwungmasse gegenüber dem MC Modell zog aus niedrigsten Drehzahlen fast wie beim Trialmodell Sherpa.
Aber wir kommen vom Thema ab, und ob man bei dem Motor auch den Zylinderdeckel falsch rum montieren konnte weiß ich nach 45 Jahren nicht mehr. :D
hatte ich, glaube ich schonmal geschrieben, weil es mich auch interessierte.
Links, rechts ist egal oder so.?(
Geht, glaube ich, nur bedingt um die Optik, Kühlrippenverlauf.
Der Blick in Kammern zeigt es.
Die sich diagonal gegen überliegenden Vertiefungen/Ausbuchtungen sind nicht "austauschbar".
Ersten beiden Bilder, links, rechts, vordere Kammer Ausbuchtung oben, hintere Kammer Ausbuchtung unten. So will es BMW.
Wenn anders montiert, links nach rechts, rechts nach links, Bild 4 und 4, dann vordere Kammer Ausbuchtung unten, hintere Kammer Ausbuchtung oben.
Seitenverkehrte Montage sieht vielleicht von dem Linienverlauf der Kühlrippen nicht gut aus, aber könnte es ein anderes Problem geben, dass BMW damit verhindern will?
