Ich möchte mir eine Verlängerung des Endtopfes machen lassen, wegen der Abgase im Beiwagen. Dazu habe ich ein Angebot, kann da aber nicht hinfahren weil 1. weiter weg und 2. gerade nicht fahrbereit.
Die haben einen Zeuna ZS 121 vorliegen, auf meinem steht ZS 188. Weiss jemand, wie die sich unterscheiden ? Wichtig wäre die Form am Ende, damit es dann auch passt.
Wenn ich nicht komplett falsch liege dann sind die Zeuna ZS 188 von einer 40er Anlage. Die ZS 121 von einer 38er Anlage. Der Durchmesser ist also verschieden. Ob es Unterschiede am Konus gibt müsste ich mal nachmessen.
Ich habe mir mal folgende Notiz gemacht:
Zeunas
120 (links) 38mm bis Herstellungsjahr Aug./1980
121 (rechts) 38mm bis Herstellungsjahr Aug./1980
188 (links) 40mm bis Herstellungsjahr Aug./1980
189 (rechts) 40mm bis Herstellungsjahr Aug./1980
266 (links) 38mm mit Verjüngung bis Herstellungsjahr ab Sept./1980
267 (rechts) 38mm mit Verjüngung bis Herstellungsjahr ab Sept./1980
Hallo Eric,
danke für die schnelle Antwort. Bei mir ist es in der Tat eine 40 mm Auspuff Anlage. Ich vermute, dass deshalb vorne der Durchmesser anders ist nur wie sieht es hinten aus?
Du hast 40iger Krümmer und 40iger Tüten an Deinem Gespann. Ein Umbau mit der genannten Zeunatüte wird schwierig. Umgekehrt würde es leichter gehen...;)
Genau wie Luggi schon gesagt hat. Von 38er Krümmer auf 40er Tüten kein problem. Andersrum wird's sportlich.
Beachte aber folgendes. Du schreibst von einem ZS188 (also 40er links). Dein Angebot hat einen ZS121 (also 38er rechts). Ich weiß nicht wie deine Gespann aufgebaut ist. Eventuell müsste Halterung überarbeitet werden.
Hallo Mathias,
ich will ja nicht die Tüten tauschen, sondern jemand will mir Verlängerungen für meine Tüten bauen. Die sollen auf das Ende geklemmt werden. Nur liegt dort nur die ZS 121 als Modell vor und nicht die ZS 188, die bei mir dran ist.
Deshalb die Frage, ob die vielleicht am Ende gleich sind.
Ich habe mal den Durchmesser vom Ausgang gemessen, falls das hilft.…
Das andere Ende hat ja zwei Schlitze die für etwas Spiel sorgen.
Die Schweißnaht ist eine ungünstige Stelle, ich habe es aber mal versucht.
)(-: Danke Eric,
Ich stell das dann später mal vor. Hoffentlich hilft es dann auch und die Abgase werden nach hinten verweht und nicht in den Beiwagen.
Warum schickst du die oder den Endtopf nicht zu dem der die verlängerung bauen soll? Die Q ist doch eh nicht fahrbereit schreibst du.
laß dir doch ein Zwischenstück nach Maß anfertigen. Dann rückt der Auspuff komplett nach hinten. Adressen hierzu in der Bucht.
Mir ist halt noch nicht klar wie weit nach hinten verlängert werden soll? Bei nem halben Meter muss die Halterung schon massiv werden :lautlach:
Der Vorschlag sind ca. 16 cm. Mehr geht wohl nicht, weil dann das Ende länger ist als das Gespann. Ich würde auch beide Seiten verlängern.
Das mit dem Zwischenstück schau ich mir noch mal an.
Angebot für die Verlägerung vom Topf kommt von https://www.auspuffschmiede.de/index.php?id=82
Ich wollte eigentlich ungerne den Topf verschicken, weil doch recht sperrig und so wie die Spediteure heute mit Paketen umgehen..?(.. Ersatz von Zeuss gibt es ja wohl auch nicht mehr.
