AM52
ich habe die Vergaser meiner R100RS Monolever 1000 ccm mit 60 PS aus Bj. 09/92 abgebaut, da diese zur Kur zum Andreas sollen.
Auf den Vergasern eingeschlagen ist die Bezeichnung 64/32/363 auf dem linken und 64/32/364 auf dem rechten.
Dazu wollte ich bei Guido (Beemergarage) PTFE Stutzen bestellen. Auf Anfrage teilte Guido mir Maße mit, 43 mm am Vergaser, 52 mm am Zyl.kopfanschluss.
Das Maß am Vergaser passt, das am Kopfanschluss ist nur 42 mm.?(
Laut WHB hier in der DB sollen Vergaser 94/40/123 und 124 verbaut sein. Dann würden auch Guidos Maße passen.
Ebenfalls in der DB gibt es aber Unterlagen von „Straßenkehrer“, dass die 64er Gaser für Bj. und Typ richtig sind:nixw:.
Und es gibt in der DB eine Liste von MM mit den Maßen der Anschlusstücke für die Vergasertypen, wonach die 64er Gaser einen Durchmesser von 42 mm haben.
Zum guten Ende bietet Guido auch Stutzen in Durchmesser 42 / 43 mm an, diese sollen aber für die R45 / R 65 sein.
Frage nach langer Einleitung: welche Vergaser gehören Original zum o. g. Motorrad? Hat hier der Vorgänger wild getauscht oder gehört das so?
Allen ein ruhiges Weihnachtsfest und alles Gute für 2019.
Im voraus Danke für jeden Hinweis, der die Verwirrung beendet.
Gruss Axel
maßgeblich würde ich den ETK nehmen und das korrekte Baujahr eingeben. Das WHB in der DB wurde von MM mal korrigiert. Mit beiden Angaben wären 64/32er Vergaser für dein Motorrad richtig.
Hallo Hans, Hallo Werner,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ihr seid euch ja einig, dass die 64er die richtigen sind. )(-:
Dann können sie jetzt zum Andreas und ich kann bei Guido die richtigen Stutzen bestellen.
Darauf, das im WHB falsche Angaben stehen, wäre ich nicht gekommen.:schock:
Frohes Fest und alles Gute für das neue Jahr.
Gruss Axel
