BMW-Hans
Lipperländer
Hallo Leuts,
da die Augen in meinem hohen Alter nicht besser werden, denke ich an eine neue, gescheite Beleuchtung in der Werkstatt. Konkret gehts um die Anschaffung einiger Deckenlampen, über der Werkbank und über der Hebebühne. Was kauft man denn da heutzutage?
Bisher sind da ganz einfache Röhrenleuchten montiert....
Danke für zahlreiche Tipps..)(-:
Für den gleichen Zweck habe ich vor zwei Jahren hier einiges gekauft; eine von 6 Lampen wurde nach Lieferung wg. Nichtfunktion anstamdslos ersetzt.
Bisher zufrieden.
Dann wechsle die ollen Röhren gegen LED-Rohre mit 6000K und maximaler Lichtstärke (lm) aus. Habe ich in meiner Werkstatt gemacht, war schnell und preiswert. Ein LED-Rohr kostete letztes Jahr um die 7€, inzwischen sind die Preise noch gefallen.
Bisher zufrieden.
Nachdem ich aktuell noch mal auf der Seite war, muss ich den Tipp zurückziehen. Da gabs vor zwei Jahren schicke Lampen in LED mit 30 W - vier Stück für 55 € ....
Hallo Detlev,ich bin kein Elektriker,deswegen meine Frage,kann man die LED Röhren einfach Plug and Play gegen die Leuchtstoffröhren austauschen?Kein Vorschaltgerät oder sonstiges umverdrahten?:nixw:
Gruß Frank)(-:
Du bekommst bei den Röhren ein Teil dazu, das wie ein Starter aussieht aber keiner ist. Einfach Plug and Play tauschen und weiter gehts. Ich vermute, daß das ein Gleichrichter ist, da Dioden nur in einer Stromrichtung funzen.
Gruß, Sucky
Ja, Bluck änd Bläh! Der Starterdummy ist tatsächlich eine Drahtbrücke, da ist nichts anderes drin.
Ich weiß dazu folgendes:
im einfachsten Fall, wenn ein konventionelles Vorschaltgerät (VSG) mit einem wechselbaren "Starter" vorhanden ist, kann das 1:1 gegen eine LED-Röhre getauscht werden. Es muss nur der Starter gegen einen speziellen Starter für die LED gewechselt werden (der ist bei den LED´s im Lieferumfang dabei). Das Vorschaltgerät bleibt dann drin und zieht in geringem Umfang im Leerlauf Strom. Ansonsten ist das VSG für den Betrieb der LED ohne Funktion. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist wirklich Plug and Play. Man kann Das VSG meines Wissens auch ausbauen, aber das ist halt ein Eingriff in die Verkabelung der Leuchte.
Bei neueren Leuchtstofflampen (ohne wechselbaren "Starter", elektronisches Vorschaltgerät) geht das nicht so einfach. Dafür gibt es wohl wieder spezielle LED-Röhren.
Was mich bei dem verlinkten Angebot (es ist eine Komplettleuchte) massiv stört, und das habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen, ist Folgendes (aus den Artikeldetails von Pollin:
  • Wannenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar)
Die LED Leuchtmittel sind ja langlebig. Aber zumindest die Retrofit Leuchtmittel die ich so verbaut habe, gehen doch ab und zu kaputt. Gefühlt weit vor den herstellerseitig versprochenen Ein/Aus-Zyklen und Arbeitsstunden. Und bei einem Angebot wie oben, heißt das dann die komplette Leuchte tauschen. Sowas würde ich mir nie kaufen. Das ist wie diese Rauchmelder mit Long-Life Batterie, die dann 3 oder 5 Jahre hält anstatt ein Jahr wie die Einfache Version mit 9V Blockbatterie, aber dafür nicht tauschbar ist. Am Ende der Batterie muss dann der komplette Rauchmelder entsorgt werden.
Darum gibt´s die hier bei Hornbach.
Da tauscht man dann die Röhre, wenn sie nicht mehr will und muss nicht die ganze Lampe in den Müll schmeißen.
Moinsen, ich habe ein Kovolut aus LED und alten Neons.
Geht gut vom Licht. Die meisten Leuchten bei mir sind eh nicht von oben, wegen Schattenwurf, sondern von der Seite.
LG pete
[...]Das ist wie diese Rauchmelder mit Long-Life Batterie, die dann 3 oder 5 Jahre hält anstatt ein Jahr wie die Einfache Version mit 9V Blockbatterie, aber dafür nicht tauschbar ist. Am Ende der Batterie muss dann der komplette Rauchmelder entsorgt werden.
Da muss ich dir widersprechen: Die Batterien halten, wenn ein ordentliches Produkt, runde 10 Jahre (und 10 Jahre Ruhe sich drum zu kümmern). Danach gehört aber ein Rauchmelder ausgetauscht, denn innen ist ein optisches Element, dass mit der Zeit blind werden kann. Entweder gibt es nervigen Fehlalarm oder zu spät bis gar keinen Alarm.
Bei den Lampen gebe ich dir recht: Sobald defekt und länger im Gebrauch, passen die Löcher nicht mehr. Nervt.
Ich habe konventionelle Leuchstoffleuchten (Feuchtraum) mit EVG dort sind 2 Röhen drin. Keine Ahnung wieviel Leistung die haben. Springen sofort an und gab es bei der Eltric für ganz schmales Geld. Da hab ich halt eine mehr an die Decke geschraubt. Jetzt habe ich kaum Schatten. Wenns richtig finstere Ecken sind hilft die Taschen - oder Stirnlampe.
:oberl: Ein....
Rauchmelder regelmässig testen! Mindesten jährlich! Jetzt ist erst eine Seniorin ums Leben gekommen, in der benachberten Stadt. Rauchmelder war nicht vernetzt und auch nicht an die Brandmeldeanlage angeschlossen.
:oberl: Aus...
https://www.conrad.de/de/abus-rm0010-rauchwarnmelder-testspray-751454.html
Zu der Sicht bin ich auch gekommen.
Ich habe vor Jahren Rauchmelder mit wechselbaren Batterien gekauft.
Das regelmäßige Prüfen und Tauschen der Batterien ging mir nach einigen Jahren ziemlich auf die Nerven. Außerdem zeigte sich, dass die innen mit der Zeit ganz gut verschmutzt und Zweifel an der Zuverlässigkeit angebracht waren.
Inzwischen sind welche mit 10-Jahres-Batterie verbaut, die nach Ablauf ihres Lebenszyklus wieder komplett ersetzt werden.
Wenn die Garage allerdings unbeheizt ist, brauchen die im Winter eine ganze Weile, bis sie warm sind und volles Licht geben.
Ich setze inzwischen fast überall LED-Lampen von Hornbach ein: 21 W, 4000 K, 1900 Lumen, Ra>80. Die sehen aus wie Leuchtstoffröhrenlampen, sind aber Komplettlampen mit LED. Die Installation ist daher ein bisserl fusselig, aber das Licht ist mit 4000 K angenehm neutral und daher auch im Büro hervorragend zu verwenden. Ausserdem empfinde ich das LED-Licht, zumindest mit meinen Augen, als flackerfrei.
PS. Die Lichtleistung mag auf dem Papier niedriger sein als die einer vergleichbaren 36W-Leuchtstoffröhre, aber dafür strahlt bei der LED alles in "Arbeitsrichtung" ab. Bei einer Leuchtstoffröhre wird das Licht über 360° verteilt.
Wenn die Erfahrungen mit LED Röhren hier wirklich so sind, dann keimt Zuversicht in mir auf.
Meine LED Handleuchte, die ich mir nach Hinscheiden der alten Lampe zugelegt habe, gibt nur ein sehr punktuelles Licht und keinen Lichtkegel. Wenn das bei den LED Röhren anders ist, würde ich auch umrüsten.
:oberl: Ein....
:oberl: Aus...
Jupp,
die Regelmässige Kontrolle mache ich auch mehrfach pro Jahr (akustischer Test). Das mit dem Spray ist aber eine gute Idee.
Jupp,
Achtung! Rauchgasspray darf nicht einfach so genutzt werden. Bei unseren vernetzten Hekatron RM steht es explizite in der Anleitung. Test nur mit der Taste, nicht mit Spray.....
