Schiller
Administrator
Teammitglied
Würde gerne den Schhalthebel einen Tick nach oben stellen. Geht das? Kann ich von außen die Schraube lösen und den Hebel "um einen Zacken" nach oben stellen? Oder passieren da schlimme Dinge?
Moin Uwe,
Der Schalthebel lässt sich nicht verstellen, sondern passt nur in dieser einen Position. Ab der /7 gibts dann ja so eine Umlenkhebelei, da lässt sich dann was machen...
Du kannst aber die Höhe der Fussraste anpassen.
Wenn du es trotzdem mal aufmachen willst: Motorrad vorher schräg stellen, sonnst suppts da raus (Öl ist ja bis zur Unterkante der Einfüllschraube aufgefüllt, und die liegt höher),
Grüße+Erfolg
Roland
Du kannst es versuchen, es wird sich aber nix ändern.
Du kannst den Hebel nur um 180° verdrehen.
Da bleibt nur ausbauen und leicht im Schraubstock verbiegen.
Oder auf /7 umbauen.
Danke. Dann muss ich die Fußraste etwas runter stellen. Hatte ich bereits versucht, aber wenn ich das tue, sitzt der Gummi der Raste aufm Auspuff. Mal sehen was ich da tun kann. Ich dachte es ginge einfacher.
Unten was vom Gummi wegschleifen, eventual hilft schlankeres Schuhwerk.
Die heutigen Funktionsstiefel sind dicker als Arbeitsschuh mit Stahlkappen, da wird's dann schon mal eng am Schalthebel.
Hab ein Stück Gummi weggeschnitten. Der Rest brennt sich von selber weg.
Grund sind nicht die Stiefel (die habe ich schon lange) sondern die Titanplatten und Schrauben rund ums Kniegelenk. Kleine Geometriekorrektur war angesagt.
Wusste ich nicht, da muss man das Krad natürlich anpassen. Etwas eng finde ich es aber auch für mich, Schuhgröße 46 und mit den Funktionsstiefeln konnte ich nicht wirklich gut schalten.
gibt es nicht einen Umbausatz für Italiener? Die Guzzi hatte die Schaltung auf der rechten Seite.
Keine Ahnung. Aber so wie es ist, reicht es aus. Geld ausgeben wollte ich nicht dafür.
der Schalthebel der /6 hat im Sitz der Wellenaufnahme eine Kurvenstruktur und passt nur in 2 Positionen :
wie vorgesehen oder um 180 Grad verdreht.
Andere Stellung nur durch warmmachen und verformen/verbiegen im Schraubstock. Chrom ist dann schwarz und kaputt.
Lohnt sich das ?
Lieber dann Umbau auf /7 Schaltkinematik !
Liebe Grüße :wink1:
