555
ich will die Basic von Öhlins Federbein auf das originale Sportfederbein von WP zurückrüsten. Nur fehlen die beiden Distanzscheiben für die untere Aufnahme am Gewindebolzen des Endantriebs. Das Antriebsseitige ist etwas dicker, ca. 8 mm und das andere ca. 5 mm jeweils mit Bund. Im Teilekatalog sind die Teile nicht aufgeführt, nur das Federbein selbst. Auch beim Endantrieb habe ich nichts gefunden. Wer kennt die Teilenummer der beiden Scheiben oder eine Bezugsquelle? Das WP Federbein (meist ohne Ausgleichsbehälter) gab es ja auch im Zubehör für alle Paralever GSen.
Gruß 555
Gruß 555
Nur als Hinweis:
Wenn du auf orginal stehst, brauchst du das kurze WP Basic Bein mit weisser Feder.
Ne echte Basic muss aussehen wie ein deutscher Schäferhund mit Hüftproblem.
Bei den Scheiben musst du evt. Selbst basteln, die gibt es nicht mehr, das liegt auch am Bolzenmass der Paralever.
Grüsse
Ulli
Nur als Hinweis:
Grüsse
Ulli
Iss klar und mit Gepäck kaum mehr auf den Ständer zu wuchten, weil der ist eigentlich zu lang.
