SIXDAYS
Hallo, wer kann mir einen Tipp geben, wie ich am besten die Kniekissen an meinen BMWR 50/2 Tank montiert bekomme?
Im voraus vielen Dank.
Gruss Frank
Hallo Christian,
Super, zielführende Antwort!
Hallo Frank,
neue, geschmeidige oder alte, verhärtete Gummies? Sollte normalerweise mit zwei gesunden Händen und ein wenig Fieselei gehen. Die Lippe, die unter 's Blech kommen soll mit den Fingern nach aussen ziehen und den Gummi über die Halterung stülpen, dann von aussen mit dem Handballen andrücken dann rutscht die Lippe unter den Halter. Evtl. das Kniekissen im warmen Wasserbad geschmeidig machen.
Hallo Christian,
Hallo Frank,
Hallo Peter, danke für den Tipp.Es sind neue, geschmeidige Gummi`s. Werde es mal so versuchen. Vielleicht "Spüli" damit es besser "Fluscht"?
Gruss Frank
