Radi
Spassfahrer
nach etlichen Jahren (> 15-20) bin ich mal wieder im Dunkeln auf der Dosenbahn gefahren. Bin da bei gutem Wind mit Tempo 160 und Drehzahl von knapp 6.000 (beides nach Schätzeisen) unterwegs. Als ich dann kurz mal kein Fahrzeug hinter mir hatte, fiel auf, dass beide Krümmer leicht rot glühten. Kam ein Fzg von hinten, war es nicht mehr zu sehen. Also leicht rot glühend, bei Tempo 140 war es dann weg.
Nu kann das schon seit Jahren so sein, ich fahr nämlich kaum im dunklen und schon gar nicht auf der Bahn. Frage: zu fett, zu mager, Zündung falsch?
Gefühlt läuft sie super, "perlt" aus dem Leerlauf hoch, keine Vibrationen. Ventile sind OK eingestellt, Vergaser waren bei Andreas in Wartung.
Zur Konfiguration:
76'er 90S mit 1.000 ccm Nikasil, 40er Bing und 40er Krümmer. Die Köpfe sollten orischinol (mit aufespindeltem Auslass wg 40er Krümmer) sein. Bedüsung müsste ich nachschauen, Zündung ist eine Hallgeber Zündung, hat damals (2000) Heinz Bals eingebaut.
Muss ich mir Sorgen machen, oder fahr eich einfach (wie die letzten 15-20 Jahre) nicht nachts auf der Dosenbahn?
Zur Konfiguration:
