ich möchte meine R100GS-PD (EZ'91) in einen R80GS (EZ'87)-Rahmen umbauen.
Ich finde in der Datenbank leider dieses Papier nicht in dem steht dass die Rahmen Identisch(Baugleich) sind....
Unter was muss ich da suchen oder (falls es dieses Dokument hier nicht gibt..) ...wo her bekomme ich dieses?
Herzliche Dank für Sachdienliche Hinweise :D
Klaus
Moin Klaus,
zumindest hat BMW im Katalog für die beiden Rahmen verschiedene Teilenummern
hier die Teilenummer (87-90) (Lenkerverkleidung - Brotdose) 46511452605
http://www.realoem.com/bmw/de/partx...g=51&diagId=46_0163&q=46511452605&series=47E1
und hier für (90-95) (rahmenfeste Verkleidung) 46512311705
http://www.realoem.com/bmw/de/part?...S_PD&mg=46&sg=51&diagId=46_0163&q=46512311705
Das muss aber nichts mit der Eignung für den Umbau zu tun haben;
wahrscheinlich nur für die Befestigung der Verkleidung/Cockpit; das weiss ich aber nicht, sondern rate da auch nur.
Hier findet sich aber bestimmt jemand der das besser weiss als ich.
Klaus
Die Rahmen sind nicht komplett Baugleich, z.B. die Aufhängungen der Elektrik unter dem Tank sind anders.
Vielleicht kannst du du ja mal die Beweggründe des Umbaus nennen.
ich will einfach einen älteren Rahmen mit (mir) bekannter (und vorhandener) Technik füllen...)(-:
Man, muss man denn alles aus der Nase ziehen, vermutlich geht es umfasst Thema Abgas. Wenn ich den bürokratischen Aufwand minimieren will, so würde ich mir einen 100er Rahmen besorgen, denn dann benötigt man keine Änderung bei der Prüfstelle und baut einfach um. Fertig. So muss sowohl der Motor als auch die PD-Verkleidung umgetragen werden.
Hallo Hans,
klar, aber wenn halt grad kein '87er Rahmen R100GS rumliegt.......
Daher der Weg über den R80GS...und daher auch die Frage nach einem Dokument welches seitens BMW belegt dass die Rahmen baugleich sind.
Danke Christian,
genau sowas hatte ich gesucht!
...eine Bestellnummer.....R80GS....bis.....R100GS-PD :applaus:
Klaus
Hallo nochmals,
sorry dass ich das total vergessen hatte..........
Das Mopped ist Umgebaut, Leistung, Räder, Geräusch.....alles umgetragen und verbessert im alten Rahmen!
Fahre jetzt schon seit 2020 damit rum.
Klaus
