Crankshaft
Meine 84 R 80 ST/D hat ein lautes Ventil spiel.
Das Axialspiel hat sich wohl nach 120 t meilen
vergroesert.
Nicht genug um eine distanz scheibe zu benutzen aber genug das man die auf und ab bewegung sehen kann.
Ueberlege mir die Ventil arme (? Rocker Arms)
von den spaeteren modelen mit dem plastic bushing zu benutzen aber vielleicht auch zusammen mit einteiligen Kipphebel boecken.
Ich habe welche bei Motoren Israel gefunden, gibt es sonst noch anbieter dafuer?
Danke
Marten
Servus ins Amiland,
ausser den Israelböcken gibt es noch die von Marco (hier im Forum: Feuerlibelle) bei Q-TECH (Rudolf Kallenbach) hier https://q-tech-shop.de/p/kipphebellagerboecke-einteilig-4-stck
Und es gibt die Powerboxer Kipphebelböck zum selber machen hier. https://powerboxer.de/motor/122-2v-einteilige-kipphebelboecke-materialauswahl-und-zeichnung
Ob Weierstall Kipphebel noch hergestellt werden:nixw:,Wüdo hatte ein ähnliches Angebot.
Nach aktuell herrschender Forumsmeinung sind die Feuerlibellen Brücken (Q-TECH}
die Besten.
Gruß Wolfe
Muest ihr nicht schon laengst im bett sein drueben im DE land?
Danke fuer den Q-Tech tip.
Beim zweiradzwieback war nichts von bmw kipphebel boecken zu sehen auf deren webseite.
Marten
Schreibe den Marco / feuerlibelle einfach per mail oder PN hier im Forum an, es sind die gleichen wie bei q-tech.
Ralf
zu diesen Kipplagerhebelböcken gibt es hier im Forum auch die 3D Daten.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...ge-Kipphebel-Lagerb%F6cke-mit-Zentrierh%FClse
Ich habe diese in beiden Kühen verbaut und seit ca 70'000 Km (und 15'000 Km) gute Erfahrungen damit gemacht.
Beste Grüsse aus China (noch bis Montag...)
Sascha
Servus ins Amiland,
die Besten.
das sind alles Böcke für /7 folgende...
Hallo Marten,
mit den Wüdo Distanzplatten meinst du sicher die im Bildchen.
Sind von Preis/Leistungsverhältnis mit Sicherheit die beste Lösung.
Habe noch mal eine kleine Menge lasern lassen, weil sich die Einzelfertigung nicht lohnt.
Volker
Servus nochmal,
schau bitte etwas genauer hin.
Der Unterschied zwischen den Israel- und den Powerboxer-, Wiebuschböcken (Marco/QTech) ist die Auflagefläche und die Zentrierung.
Die Powerboxer- und Israelböcke können sich durch die eckige Auflagerfläche in den Kopf einarbeiten bzw. Abdrücke hinterlassen.
Die Israelböcke sind doppelt zentriert, die Powerboxer einfach (neueste Version).
Wuedo und Weierstall haben vollflächige Auflager doppelt zentriert aber eben nur geschraubt einfach unten oder eben oben und unten.
Da kann man jetzt einen Glaubenskrieg entfachen was besser ist oder wer das beste Preis-Leistungsverhältnis hatt.
Zum ruhigstellen des Ventiltriebes sind die originalen Kipphebel mit den Kunststoffscheiben Grundvoraussetzung.
Distanzieren mit möglichst wenigen Scheiben auf ≤0,05mm.
Ab hier bringen dann einteilige Böcke oder Brücken Dauerhaftigkeit ins System.
Gruß Wolfe
P.S.
Eine Q die nicht etwas klappert ist Tot.
Behaupten das es mit anderen Kipphebel einheiten nur problem gibt und das nur der Q tech design vor Schaeden an zylinder kopf schutzt.
Das sind grosse worte , kann das einer bestaetigen
Bei meinen beiden Motoren ist mit der "einfachen*" Variante - nichts negatives passiert. Die Kipphebellagerböcke haben sich nicht in die Auflagefläche des Zylindekopfes eingearbeitet.
Einer der Motoren ist mit dem Powerkit auf ~1000ccm vergrössert und wird auch manchmal "stark beansprucht"
*einfache Variante weil die Teile bei einem befreundeten Werkzeugmacher gefertigt wurden - ich musste nur das Material und Bier für ein Grillfest bezahlen :D
Viele Grüsse
Sascha
