so gestern mal wieder Werkstatt-Abend gehabt - R100R Hinterrad in Monolever-Schwinge auf Radbolzen umgebaut, poliertes HAG und neues Federbein drinne
Salut
mal wieder was machen können - gestern wurde geheiratet )(-:
Ja - Scwinge muß aber eh wieder raus da ich die flachen Lager noch austauschen muss
grüsse
sunny
Front und heck fender ferdisch
Halter für Frontfender ferdisch ...
Was konkret hast du beim Umbau auf Radbolzen gemacht? Wie lange sind die Radbolzen und wie sind sie am HAG gesichert?
Das wird sicher ein nettes Bike und du hast ja die notwendigen Werkzeuge.
LG, Chris
Hallo den Tip hat mit "Spineframe" hier aus dem Forum gegeben - einfach Stehbolzen in die Gewinde eindrehen mit Kleber - die Schrauben sind bei der Nabe zu lange.
Hab ich bei einem Rennsportladen gekauft - müßte ich nochmals nachschauen
grüsse
sunny
Frischluftzuführung installiert
Sooo habe fertig :-)
Wow klasse!
wenn doch meine Handwerklichen Fähigkeiten nur annähernd auf diesem Niveau wären.
Holger
Ich finde Hinten fehlt was!
Vorne ist die fette Gabel mit der Monsterbremse, die große Lampe, der massige Tank, der fette Motor. Dahinter kommt, verstärkt durch die abfallende Motorabdeckung und den Schwebesattel irgendwie nichts! Die einsame Rahmenschleife verstärkt das noch.
Da wirkt nach meinem Geschmack nicht ganz ausgewogen.
Wenns meine wäre würde ich den Sattel durch eine flache Dirttrack Sitzbank austauschen, die Motorabdeckung hinten abbauen und zwei Auspuff Rohre halbhoch am Rad vorbei führen.
Aber ist halt alles Geschmackssache, handwerklich ist das sauber gemacht.
Hallo Kai - ja das hat schon etwas mehr Schwerpunkt vorne. Es ist nur komisch dass alles auf den Bildern etwas "schräger aussieht :-).
Habe ich für einen FReund gebaut der wollte das so.
Die Gabel muss auch noch ca. 1-2 cm durchgesteckt werden obwohl diese kürzer ist als die origianle - hinten sind 17" drauf.
"mein" neues Projekt: R100 Rahmen mit Mono oder Paralever Schwinge, USD, Speichenräder, langer Tank und Bürzel mir dickem Schlappen hinten, Auspuffanlage Eigenbau mit Underfloor-Dämpfer oder zwei unterm Sitz :D
Motor mit 1040ccm und ´n paar Austauschteilen gehe demnächst an ...
:fuenfe: echt klasse geworden, die Feinheiten, Aussehen
sind Geschmackssache, da soll jeder wie er mag.....
Viel "schlimmer" :pfeif: ist, dass ich den tollen Schrauber, aus dem Ort, nicht kenne......
Gruß aus dem Riegelsgebirge, nähe Sender,
Beem. ;)
