Peter200D
Sehr aktiv
Hallo Zusammen,
der Winter naht also will ich jetzt mal die 40-er Bings an meine R100 Monolever mit den 60 PS Köpfen anbauen. Dazu brauche ich die entsprechenden Ansaugstutzen.
Wo bekomme ich die her?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Gruß Peter
Nur, damit ichs auch verstehe: Was ist der Sinn der Übung? Hast Du vor, die Köpfe darüber hinaus gehend zu modifizieren?
nein nicht wirklich. der Winter kommt. also mache ich die Vergaser ran.
also nichts weltbewegendes.
und ja später vielleicht die Dellos drauf und vergleichen.
Und wenn die Köpfe dran sind dann kommen die Zylinder und Kolben auch etwas größer.
Gruß P.
Moin Peter,
Für die 40er Bing nicht, für die späteren Dellortos schon!
Da nimmst Du dann den Nocken mit Kette von der R100GS, die schafft dann 42mm Hub, ev. brauchst Du dann noch den Deckel vom Gasgriff neu und die Züge sowieso.
Jetzt bei der Umstellung auf 40er Bing sollte das nicht notwendig sein.
Ich weiß das aus Erfahrung mit zwei auf 94er Vergasern umgerüstete Monolever-RTs. Da 70-PS-RTs geteilte statt zweier durchgängiger Gaszüge hatten, gab es nichts Serienmäßiges, also musste ich längere Seelen in die vorhandenen Hüllen ziehen.
