fredde
In meinem Dreiradler sitzt ja ein R 60 Motor mit 5 Ganggetriebe. Das
Baujahr des Motors weiss ich nicht genau. Ca 80 ? Wenn sie kallt ist springt sie nicht an, wenn ich den Choke ganz ziehe. Ich muss ohne Choke anfangen mit dem Starten und dann den Hebel langsam anziehen. Dann startet sie bei ungefähr halbem Hebelweg. Dann aber will sie den ganzen Choke ein paar Minuten. Dann ist Alles in Ordnung. Warm springt die Maschine sofort an.
An was könnte das liegen. War schon so als ich die Maschine kaufte. Der Vorbesitzer war leider verstorben. Darum konnte ich ihn nicht fragen.
Ei Guude,
die Zeit meiner seeligen 60/6 mit Schiebervergaser ist ja schon lang vorbei. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es da eine Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Startvergaser durch die bei voll gezogenem Choke der Benzinvorrat zur Verfügung gestellt wird. Schau doch mal ob die durchgängig ist.
Es sind die Vergaser mit der Glocke oben mit Membrane drin. Die haben einen extra Bensinvorrat für den Choke. Ich komme im Moment nicht drauf, wie die Dinger heissen, es sitzen aber dieselben an meiner 75/5. Ich habe die offen gehabt und Alles mit Druckluft gereinigt. Habe aber keine Idee wo der Fehler herkommen könnte.
OT Warum ist dieser Beirag nicht bei " was ist neu" zu sehen ? Mach ich was falsch beim Einstellen?
Also Gleichdruckvergaser. Vielleicht doch der Startvergaser falsch montiert?
@ Gimpel. Was kann man da falsch montieren? Könnte möglich sein
Ich hab Alles nur ausgeblasen, ansonsten ist es wie es war beim Kauf.
Ist also gut möglich dass was falsch montiert ist.
Und danke für den Hinweis fürs Einstellen. Taucht es nur bei mir nicht auf, sondern nur bei Anderen?
Guckst du da!
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=21064&d=1282385301
