hastra
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen ob der Zylinderkopf einer R 80 ca. Bj.80 auf eine 60/6 Bj.73 passt ? Auspuffgewinde?
Passen tut er, nur wird der Motor das nicht überleben (Klingeln). Du solltest dann auch 800er Zylinder dazu bauen.
Auspuffgewinde passt. Quetschkante allerdings nicht. Auf angepassten 800er Zylindern wiederum kein Problem.
jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Was geht ist ein R80 Zylinder mit einem R60 Kopf sogar ohne Anpassung wenn entsprechende Fußdichtung verbaut wird.
Da der R80 Kopf einen Größeren Schraubstutzen am Einlass hat geht zumindest nicht der 26er Schiebervergaser dran.
Ein wenig mehr Info zur Konfiguration wäre nützlich
Gruß Hans-Jürgen
Möchte ja 26er (R65) Gleichdruchvergaser verbauen, darum der Umbau, hab auch noch 2 80er Köpfe zuhause.
Hier mal zur Verdeutlichung schematisch:
Der dunkelgraue Kolben ist zu klein für den hellgrauen Brennraum.
Besonders in dem markierten Ringraum käme es zu unkontrollierter Verbrennung. Dazu kommt natürlich, dass der Kolbenboden nicht zur Kalotte des Kopfes passt.
