Peter75
ich habe in den letzten Wochen die Telegabel meiner 75/5 Bj. 1973 überholt.
Bin jetzt beim Zusammenbau und will die Gabelmanschetten, die schon so dran waren, als ich das Motorrad kaufte und die auch dran bleiben sollen, auf die Tauchrohre zu schieben.
Nur lassen sie sich nicht über den kleinen Gabelabsatz schieben. Hab´s schon mit Bremsenreiniger u Spüli als Gleitmittel probiert - mal mit ganzem Körpergewicht auf die Gummimanschette oder umgekehrt auf´s untere Tauchrohr gedrückt (auch mit Gummihammer u Holzunterlage) - auch schon probiert, die Manschette leicht verkantet drüber zu schieben - alles ohne Erfolg mmmm Es fehlen noch ein paar Zentimeter, bis sie ganz fest sitzen.
Wer von Euch hat noch einen Tipp ?
Gruß Peter
Gruß Peter
Ist doch alles gut mit dem /6er Teil:fuenfe:
Weiter soll das nicht runter.
Die Manschetten werden am /6-Gleitorhr auch nicht weiter aufgesteckt als die Faltenbälge. Passt also. Hab jetzt keine Vergleichsmöglichkeit /5 zu /6. Könnte sein dass das /6-Gleitrohr in diesem Bereich etwas anders aussieht.
Auf die originalen Faltenbälge umrüsten ist wohl keine Option?
Ich würde es mit warmem/heissen Spüliwasser probieren.
Gruß, Hendrik
Danke schon mal für Eure Hinweise.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die Manschetten vorher über dem Absatz waren - oben wär halt noch etwas Luft.
Und die Manschetten haben unten eine doppelt geschlitzte Lippe.
Mein Tipp,
ähnlich wie der vom Hendrik, heisses Wasser, warm reicht nicht, dann die Innenseite dünn mit
Ballistol, was dann nicht geht, gehört so nicht!
Vielleicht kann hier jemand noch mit Bildern dienen wo es korrekt montiert ist.
Die werden nicht weiter als bis zum Ansatz aufgeschoben. Werden unten am Gleitrohr und oben am Standrohr geführt. Mehr braucht es nicht.
hab mir die Sache nochmal angeschaut und das Tauchrohr mit Manschette (wie im Ausgangsfoto zu sehen) auf´s Standrohr geschoben.
Dann Tauchrohr mehrmals rauf und runter - Manschette hat sich keinen mm bewegt !!!
Also werd ich´s so montieren - Manschette bis Anschlag aufgeschoben.
Danke euch für eure schnellen Hinweise )(-:
Gruß Peter
