Boxsack
ich finde 2 Dinge NICHT im ETK, daher die Überschrift!
1. Die Gummitülle, die die Tachowelle gegen das Getriebe abdichtet
2. In der RT Verkleidung gibt es einen Gummistopfen, der das Scheuern der Verkleidung am Tank verhindern soll (schafft er meistens nicht ;-)
Modell ist 87er R80RT Monolever
Wäre nett, wenn Ihr mir zumindest den Hinweis geben könntet, in welchem Schaubild ich danach suchen muß...Verkleidung und auch Getriebe hab ich durchforstet! mmmm
Vielen Dank,
Carsten
Danke Thorsten und Martin
Tülle ist notiert!
Und zu dem Stopfen war ich natürlich auch schon auf dieser Rahmen/Anbauteile Seite...allein, dort finde ich nix!
Danke trotzdem,
Carsten
Hallo Carsten,
falls Du die Teilenr. der Gummistopfen ausfindig machen kannst, bitte posten. ;)
Ich wollte die Stopfen vor 6 Monaten beim BMW-Händler ordern, der aber, so wie ich, in den Schaubildern ebenfalls nichts gefunden hat.
Eventuell bekommt man die im KFZ-Zubehörhandel? :nixw:
Habe mich zunächst nicht weiter darum bemüht.
Gruß Guido
Wenn das so ein Normalstopfen sein soll, schaut mal bei www.ganternorm.com rein.
Die haben sehr viele genormte Teile zu günstigen Preisen.
Nutze ich gewerblich seit einigen Jahren, nie ein Problem damit.
Nein, ich habe nichts davon.
Gruß vom Frank
Hab mal unter "Tank" bei den RT`s nachgesehen. Da ist ein Gummipuffer gelistet, keine Ahnung ob der es ist:
52 53 1 232 904
BMW Bayer hat den auch in verschiedenen Höhen, wird bei BMW für alles mögliche genutzt.
Torsten
52 53 1 232 904
Torsten
Hallo Torsten,
Super!
Es scheint als hättest Du das richtige Teil gefunden. )(-:
Nennt sich Stütze und ist das Teil Nr. 19 in der Liste.
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0457-EUR-04-1994-2472-BMW-R_80_RT&diagId=16_0239
Muss man erst einmal drauf kommen, das Teil beim Tank zu suchen, obwohl es in die Verkleidung eingebaut ist. :pfeif:
Gruß Guido
Abend allerseits,
der ETK ist nicht immer logisch, ihr dürft raten woher ich das weiß. :D ;)
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits :bitte:....
Grüße Ingo
PS: Besonders denen, deren Bürofenster nach Norden zeigt, ich war heute den ganzen Tag draußen. Aber nur bis Dienstschluß (13:00 Uhr) :D
Das Teil ist aber die seitliche Abstützung links und rechts des Tanks hinten am Halter der Batterieabdeckung.
Links oberhalb vom roten Ladekabel.
Hallo Carsten
Ich habe diese beiten Gummi am Tank die in den Seitentaschen auch erneuert und habe die Gummis für die Sitzbank ( die auf dem Rahmen aufliegen) genommen die passen von der Größe. Am Tank habe ich dann noch ein Scheuerschutz ( Klebefolie) an dieser Stelle hingeklebt. Hier die Nummer des Gummis von der Sitzbank
52531230319 Gummistütze d=18mm
Hallo Carsten
Hallo Namensvetter,
und erneut hast Du mir sehr geholfen. ;)
Danke! )(-:
Gruß Guido
Hallo Fritz,
MIST ;(, ich befürchte Du könntest recht haben.
Gruß Guido
Ich sag ja, das Teil wird in ganz vielen Modellen für alles mögliche benutzt (Sitzbank, Hauptständer, usw.). Du musst nur wissen welche Höhe Du brauchst, mach doch mal ein Photo von der Stelle wo es hinkommt. Der Link zum Bayer:
https://www.bmwbayer.de/de/gummipuffer-5mm-hoch-bmw-r2v-k2v-k4v-r4v-modelle
Nach unten scrollen, da sind die anderen Größen.
Torsten
Bei dem Titel dachte ich schon, du wolltest mich beleidigen. :O
So schlecht sehe ich doch gar nicht.
Die dämlichen Gummipuffer sorgen zuverlässig dafür, dass die Verkleidung keinen Schaden nimmt, wenn sich der Tank an ihr scheuern will. Umgekehrt ruinieren sie zuverlässig jeden RT-Tank, weil sie sich an ihm abarbeiten können.
Besser links und rechts je ein Filzpolster auf den Tank kleben!
Am besten die Verkleidung abbauen, dann scheuert auch nix mehr... ;-)
Danke Euch allen, Sitzbankgummis hab ich noch reichlich rumliegen...da findet sich bestimmt was passendes!
Gute Nacht,
Carsten
