Sitzbank aufpolstern? Wäre das absolute Letzte was ich probieren würde.
die Mystic-Sitzbank ist m.E. die Quelle des Übels (der von vielen als nicht optimal empfundenen Sitzposition). Die Mystic ist ja eigentlich eine R100R, die aus rein optischen Gründen eine tiefe Sitzbank erhalten hat. Die Fußrastenposition wurde nicht geändert. Lediglich ein anderer (Superbike-) Lenker wurde verbaut.
Das Problem mit dem Aufpolstern ist, dass dadurch die Linie der Mystic ein wenig verloren geht. Da kommt es stark darauf an, was der Polsterer tut. Ich habe zwei aufgepolsterte Sitzbänke für die Mystic: Eine ist von Kahedo (der ja leider nichts mehr macht), die wahrt noch ein bisschen die Linie. Die andere hat mal ein Sattler gemacht. Die schaut optisch etwas nach "Presswust" aus, fährt sich aber besser als die Kahedo.
Die vom Frank weiter oben erwähnten "einfachen Q-Tech-Fußrasten" bringen nur bei der GS die 20mm tiefere Fußposition. Die gummierten Fußrasten der R100R/R100GS haben ab Werk schon diese Postion (bei den originalen GS Rasten liegen die Fußauflagen höher). Weshalb viele ja bei der GS die R100R Rasten zur "Tieferlegung" der Fußposition verwenden.
Für die GS gibt es noch diverse andere Fußrasten, mit der die Fußpositon noch weiter runter kommt. Bauartbedingt teilweise auch weiter nach vorn, was zwar gut für den Kniewinkel ist, aber die Schienbeine eher mit den Vergasern kollidieren lässt. Da braucht man dann andere Schalthebel. Die schöne Anlage von Alpha-Technik trägt dem Rechnung und bringt einen kürzeren Schalthebel mit und die Fußauflagen liegen wegen der Vergaser weiter außen. Mir lag die Ergonomie trotzdem nicht. Am liebsten fahre ich die ohne Versatz nach unten verlegen Rasten, die der
Christian mal hier im Forum angeboten hat. Leider wohl nicht mehr verfügbar. Der Christian reagiert jedenfalls nicht auf Anfragen (P.S.: Wenn jemand noch solche rumliegen hat, wüsste ich einen Abnehmer
"Zurückverlegte" Rastenanlagen für die R100R / Mystic gab es von Wüdo (KVT) - die sind nicht mehr lieferbar und
Rairotech (die sind noch lieferbar). Aber Achtung: Das sind beides Sportfußrastenanlagen, die ergeben eine spürbar andere Sitzposition.
Ansonsten, my 50Cent:
Der Versuch den Seitenständer beim Absteigen ausgeklappt zu halten, kann mit der originalen Konstruktion nicht richtig funktionieren. Dafür ist die Konstruktion nicht gedacht. Richtig wäre: Einfach absteigen und dann den Ständer ausklappen. Wer das nicht schafft, sollte m.E. entweder den Ständer umbauen (lassen) oder evtl gleich ein anderes Motorrad kaufen.
