Meti
Moin 2 Ventiler Freunde,
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich neue O Ringe am Düsenstock und der Leerlaufdüse eingebaut habe und die Membrannen gewechselt habe, läuft das Moped nur noch mit Choke. Sie springt gut an aber wenn ich Gas geben will stottert sie und geht aus. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Markus
ich hab die Leerlaufdüse, die Hauptdüse gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen. Wenn ich den Choke ganz gezogen habe, dann läuft die ganz ruhig, sobald ich den Choke wieder in normalstellung machen will fängt sich an zu stottern oder wenn ich gasgeben will.
ich bin mit meinem Latein am Ende. Kompression beider Zylinder 11 bar.
gruß
Hallo Markus,
dass die Startvergaser vertauscht sind, ist eher nicht der Fall, sonst würden die Startvergaser keine Reaktion zeigen.
Ich gehe eher davon aus dass in der Mischkammer ein Kanal zu ist.
Hast du schon alle Kanäle mal durchgeblasen?
Sind die Membranen und die Düsennadel korrekt montiert?
Gerhard
dein Hocker lief.
Dann hast du 3 Dinge in die Hand genommen.
Danach lief er nicht mehr.
Falls genügend Benzin in die Vergaser fließt, wo suchst du den Fehler?
PS: Du berichtest NICHT, dass sie nur noch auf einem Zylinder läuft.
Scheinbar hast du die Fehler auf beiden Seiten eingebaut.
Good luck!
mit choke läuft sie auf beiden Seiten 1500 Umdrehungen ganz sauber.
sobald ich den Choke reinmachen will stottert sie und läuft dann nur noch auf dem linken Zylinder, der rechte setzt dann aus.
Danke Gemeinde!
Das Problem ist behoben. Dank eines sehr guten Tip von Gerhard.
Und es war nicht die Verwechslung von Gaszug und Chokezug😂😂
Ich frage mich immer noch wie das gehen soll.
Aber trotzdem Danke für die Tips.
Gruß Meti
was ist denn bitte eine Mischkammer und wo sitzt die? Die Bilder liefern mir jetzt keine eindeutigen Erkenntnisse.
Danke und Gruß
Amir)(-:
Danke und Gruß
Amir)(-:
Hallo Amir,
bei der Mischkammer wird das Benzin von der Leerlaufdüse mit der Zuluft von der Messingdüse an der Luftfilterseite (siehe Foto) aufgesprudelt.
Die Mischkammer sitzt an der Unterseite vom Vergaser, zwischen dem Gemischschraubenanguss und dem Unterdruckanschluss.
Grüße Gerhard
Hallo ,
gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit die Mischkammer zu reinigen ohne den Stopfen zu entfernen ?
Auf den Fotos sieht es so aus als ob ein Loch in den Stopfen gebohrt wurde um ihn entfernen zu können .
Ich habe ein ähnliches Problem an meiner 90/6 . Manchmal läuft sie wir eine Eins, und am nächsten Tag läuft der linke Zylinder fast nicht mit , stottert beim Gasgeben und kommt dann irgendwann dazu.
Aber sobald die Drehzahl fällt wieder das gleiche Spiel X(
Gruß aus Nordfriesland
