Danke Michael,
Meiner ist heute auch eingetroffen. Die Teile sind kleiner als ich gedacht habe, schön schlank :applaus:. Diese Woche besuche ich mal eine Bosch Werkstatt und lasse mir den Stecker mit dem Kabel verkrimpen.
Grüße,Ton :wink1:
Michael...Danke !
Die Batterieverbinder/trenner lagen gestern im Briefkasten.
Es gibt viele Leute, die tolle Ideen haben, aber nur wenige, die das dann auch in die Tat umsetzen ! :respekt:
Liebe Grüße :wink1:
Morgenzusammen,
ein paar Mann melden sich nicht mehr.
Ich hab noch 10 Sätze von den Dingern.
Also wer noch einen oder zwei haben will soll sich melden.
VG Michael
Danke ich hab meine 2 Trenner erhalten.:applaus::applaus:
Ich hab das ganze im Schraubstock verpresst. Dort wo die einzelnen Pins durch die Messingplatte kommen hatte ich eine Gummimatte untergelegt. So konnte ich bis auf Anschlag verpressen.
Ist das alles? Hält das so? Muss ich die Pins noch umbiegen? Löten? Kleben? Schweissen?
Ich hab Zeit;)
Ulli
Tach,
Haette gerne Rat wie den Pin mit dem Massekabel zu verkrimpen. Heute habe ich mehrere Geschaefte besucht um den Pin mit dem Massekabel verkrimpen zu lassen.
Zuerst beim Elektro Installateur: "wir haben keine Zange dafuer".
Dann beim Bosch Autodienst: "koennen wir nicht, versuchen sie es bei Huybers, der Motorrad Werkstatt".
Dann Huybers: "kenne ich nicht, besteht ueberhaupt nicht, muss geloetet werden"
Dann bei einer Auto Werkstatt: "tut mir leid, kann ich nicht verkrimpen fuer sie".
Ich habe die Nase voll und will mir eine Zange kaufen, aber welche? Die die ich gesehen habe im Internet, verkrimpen den Pin sechskantig. Ist das in Ordnung oder muss die Verpressung zylindrisch sein? Wie macht ihr das und welche Zange bis 60 euro ratet ihr mir?
Gruesse, Ton :wink1:
Habe gestern die Teile erhalten.
Vielen Dank dafür Michael. )(-:
Und hier schließe ich mich auch gleich Ton mit seiner Frage an. ;)
Ich denke diese Backen meiner Crimpzange passen sicher auch nicht und verformen den Stecker zu sehr. Oder? :pfeif:
Ob da nicht doch noch Bedarf an Steckern ist wenn die Teile durch unsachgemäße Verpressung verhunzt werden? :D
um 16 Quadrat Kabelquerschnitt habe ich diese in der Bucht gefunden.
Ob sie was taugt? Aber so sollte sie aussehen.
Gruß Jens
Danke Jens, solche habe ich auch gesehen aber die verpressen sechskantig. Ich weiß nicht ob das in Ordnung ist.
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Ton
von der Pressung ist das in Ordnung, hält auf jeden Fall. Wenn du einen Schrumpfschlauch über die Crimpung machst sieht es schöner aus.
Früher gab es die in rund, heute wohl nur noch in sechseckig.
Gruß Jens
Hallo Ton
Gruß Jens
Schrumpfschläuche gibt es aber heute immer noch in rund. Viele Grüße Michael
Tach,
Ich hab vorhin gebastelt.
abgewinkelter Flachstahl 5 mm ein 5,5 mm Loch gebohrt, gut angesenkt, mit der Flex geschlitzt, schon hatte ich eine prima Pressmatrizze für den Schraubstock.
2 mal gepresst, mit Schrumpfschlauch überzogen fertig.
ca. 10 min
ca. 10 min
Coole Lösung! )(-:
Hut ab,
... aber die verpressen sechskantig. Ich weiß nicht ob das in Ordnung ist.
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Ton.
Sechskantige Verpressungen habe ich aber schon des öfteren gesehen, sah durchaus ordentlich aus.
War aber immer bei Verwendung von größeren Kabel-Querschnitten.
Ich hatte das z.B. in einem Schaltschrank gesehen.
Schrumpfschlauch würde ich natürlich drüber machen.
Grüße, Nav/Ch
Tach,
Guten Morgen Ton.
Lag auf deinem Weg ein Hydrauliker?
Die haben handbediente - ich sag mal Ringpressen - .
Da steckt man das zu verpressende rein und ca. zehn Backen werden Richtung Mitte gedrückt.
Zum Beispiel bei Kraftstoffleitungen.......
Ich selbst bin noch nicht soweit, wäre jedoch für mich einen Versuch wert.
Gruß, Tom.
Vielen Dank für die Tips soweit! Versuch macht klug, aber das Problem ist, dass ich nur einen Pin habe. Das heißt, es muss auf Anhieb gelingen.
Ich habe inzwischen Matze eine PN geschickt mit der Bitte die Verpressung für mich zu machen. Das ist dann eine 'faule' Lösung, aber zielführend.
Grüße, Ton :wink1:
Servus Männer,
bitte, geht zum Elektroinstallateur an der Ecke im Dorf. Der hat das richtige Werkzeug zum Crimpen der Leiter. Schön Schrumpfschlauch drüber, sieht richtig schick aus. Das macht er Euch für eine Danke oder einen Kaffee...
Nur fest, ist leider nicht ausreichend; hier kommt es echt auf das Werkzeug an.
- nur meine Meinung. :fuenfe:
Nicht umsonst gibt es dafür Profis:
https://www.haupa.com/fileadmin/Content/Downloads/Brochures/verdichtete_leiter_2017_de.pdf
