beim letzten 5 Gang Getriebe lag die Schaltkurve/Leerlaufschalter neben dem Leerlauf.
3mm mußte ich unterlegen.
Hallo Walter,
3 mm in Summe, oder zusätzlich? Welches Motorrad? Ich werde mal ein Endoskop ausborgen, vielleicht kann man da ja was erkennen, bevor ich wieder alles zerlegen muss.
Andererseits war ja auch vorher nur der 1,8 mm Dichtring verbaut
Latein - Ende
LG, Chris
Und dicht?
Ich hab das jetzt 3x hinter mir, und sabbert immer noch.
Die Zeit könnte ich schlagen, - das Ergebnis??
Jetzt hab ich nen neuen bei Bayer bestellt.
was für ein Harz nimmst du?
Gruß, Axel
da ist doch Dirko HT zu sehen.
Pit
Pit
....Dazu hab ich auch ne Frage:
wie haltet ihr das Zeug frisch in der angebrochenen Tube?
Meins härtet immer weiter durch.
Ich werde es demnächst unten aufmachen und dann einfach wieder zutüddeln![]()
Ich frage immer bist du tot, oder lebst du noch?![]()
....Tach allerseits,
wir haben mittlerweile, nur noch Schalter von Andreas Mattern verbaut. Wir reparieren sowas nicht mehr, es gibt Teile die tauschen wir einfach aus.
Aber es ist wie immer eine Frage des Geschmacks Affe<=>Seife
Wünsche einen schönen Abend allerseits....
Grüße Ingo
Auch die Schalter verklebe ich - sicherheitshalber.![]()
...Tach Matthias,
jetzt stellt sich mir die Frage, verklebe ich alle, die noch im Schrank liegen oder verklebe ich erst kurz vor dem Eibau. Der Kleber altert ja auch.
Wünsche dir einen schönen Rest-Feiertag...
Grüße Ingo
