U
UbuRoy
Gaststatus
Versuche seit Wochen, sowas zu bekommen. Und das bei dem schönen Wetter. Hat jemand noch sowas rumliegen und kann sich trennen? Ventildeckeldichtung für SR Kit... Würde gern mal wieder bei blauem Himmel fahren.
Passende Pass-/Anlaufscheiben gibt's auch in einigermaßen gut bestückten Kugellager-Läden.
Da hat der Manfred recht, die normalen DIN Teile sind da eher nichts.
Beginnend mit einer zu großen Bohrung innen, einem zu kleinen außen-Ø und nicht hart genug.
Ich habe mir auf Grund der Preise mal einige aus Federstahlblech lasern lassen.
Allerdings nur für mich und den eigenen Werkstattbedarf
Ich würde erst mal ausmessen welche Scheiben ich brauche und nicht gleich den ganzen teuren Satz bestellen.
Die übrigen Teile liegen dann ewig rum und werden so gut wie nie gebraucht.
Woher ich das wohl weiß? :pfeif:
DIN tatsächlich nicht. Mein Kugellager-Händler hatte vor Jahren harte Shims mit 5/8" (~15,8 mm) x 26 mm in 1/100stel Stufung. Man muss natürlich einen finden, der Lust hat, solche Cent-Artikel rauszusuchen (Online-Händler haben so was eher nicht).
Nur mal so nebenbei für die Suche im technischen Handel:
Distanz Scheiben sind weich.
Stütz Scheiben sind hart.
Die Abmessungen sind gleich und in 1/1000 mm zu bekommen,
Fahre die letzteren seit 38 Jahren in meiner 100 S, ohne Verschleiß. Damals gab es Passende bei Werthenbach.
Welche aussen/innendurchmesser werden benötigt?
Ich denke die habe ich in der Firma...
Bräuchte 0,02 0,03 0,04 und 0,05 oder 0,06
Oder dicht dran. 0,02 Varianz sind ja erlaubt.
Ich habe die schon vor ca. 3 Wochen bestellt. Aber leider hatte der lieferant die auch nicht vorrätig und mußte sie bei BMW bestellen. Und das dauert offenbar...
Falls die diese Woche nicht eintrudeln, melde ich mich nochmal.
Derzeit sind wieder nur 7° ;-)
Moin Uburoy, es sind doch vorher schon Distanzscheiben vom Werk aus drin gewesen und jetzt fehlt Dir nur die Distanz zum Verschleiß, miss das ganze doch einmal, ich habe hier noch ein paar liegen die Du haben könntest und soweit ich weiß gibt es die Scheiben nicht in 0,02; 0,03;0,04 und 0,05 dicke beim Freundlichen.
Da wäre ich mir nicht so Sicher, ich habe gerade einen R65GS Motor vom dänischen Militär wieder zusammen gebaut.
Da waren keine Scheiben drin und die Kipphebel hatten bis zu einem halbem Millimeter Luft ....
Die Scheiben gibt's von BMW nur in 5/100 Stufung.
Die Toleranz ist nicht 0,02 mm, sondern ±0,02, d.h. Du steckst von den Scheiben einfach die dickste rein, die ohne Kraft reingeht.
:fuenfe:
Edith hat auch noch eine 0,10 mm Variante von der Fa. Reidl gefunden:
M.E. auch vom Werkstoff her nicht geeignet. DIN988 ist für Schraubverbindungen. Weich.
Wenn nach DIN, suche nach DIN5405-3 (Axiallager-Scheiben). Das ist Kugellager-Qualität.
Finde da mal einen Anbieter mit inn-Ø 15,50 mm
Ich habe lange gesucht, und auch gute Kontakte bemüht.
Nix, außer machen lassen.
Das sind die welche wo nicht passen.
An den Kipphebel der BMW
Ich habe diese "Maße" als für mich untauglich eingestuft.
...deshalb sind jetzt auch wieder alle zehn in der Tüte:pfeif:
Im Übrigen ist es ja mit den Originalscheiben möglich, jedes erdenkliche Axialgesamtspiel > 0,15 mm zumindest auf ein Maß von 0,05 mm zu reduzieren. Eigentlich langt das ja.;;-)
So ist es. Habe gerade einen :schock: bekommen, als ich den Ventildeckel abgenommen habe.
Das fand ich vor:
Vorher sah diese so aus:
Es war wohl eine dieser besagten DIN 988 Scheiben die ich von einem Foristi mal bekommen habe. Ich schätze mal, dass die etwa 2000km eingebaut waren. Der Rest der Scheibe wird wohl pulverisiert sein. Mal sehen was beim Ölwechsel rauskommt. :(
Hier im Vergleich die BMW Distanzscheibe zu der DIN Scheibe:
Nun kann jeder nachdenken was er einbaut. :bitte:
Hans-Jürgen
