Stefan
Einen schönen guten Tag,
ich hatte letzte Woche meine R75/5 auf der Bühne und habe das Ventilspiel eingestellt.
Dabei habe ich festgestellt, das das Kipphebelaxialspiel auf der Auslassseite viel zu groß ist.
Man kann den Kipphebel mit den Fingern hoch und runterschieben.
Unter dem Kipphebel befindet sich eine Federscheibe.
Irgendwo habe ich mal gelesen, man kann die beiden Muttern der Stehbolzen lösen, die Kipphebel zusammendrücken und wieder festschrauben.
Das habe ich versucht.
Muttern gelöst, mit einer Schraubzwinge die Kipphebel zusammengedrückt, beide Muttern wieder angezogen.
Ergebniss: es hat sich nichts verändert.
Was habe ich falsch gemacht ?
Ich bedanke mich im Vorfeld für eure Antworten.
Stefan
Moin
Mit einer Schraubzwinge die Kipphebel zusammengedrückt ? Da hast du vermutlich etwas falsch verstanden oder jetzt falsch beschrieben .
Kannst du mal genauer sagen wo die Schraubzwinge gedrückt hat ?
Ralf
Hallo Ralf,
gerne :
ich habe die Schraubzwinge oben und unten am Kipphebel angesetzt und ein wenig ( vorsichtig ) versucht zusammenzudrücken.
Stefan
Moin Stefan
Wenn du die Kopfschrauben löst und die geschlitzten Lagerböcke auf denen die gelösten Muttern sitzen zusammenzwingst , solltest du auf jeden Fall das Spiel reduzieren können .
Mit ne Schraubzwinge hab ich das noch nie versucht - darfst halt nicht versuchen die Achse zusammendrücken zu wollen - sondern nur die Böcke .
Ralf
Das habe ich ja auch gedacht !
Aber evtl war eine Seite auf der Achse.....?
Ich werde mir das nochmal ansehen.
Besten Dank
Hallo MKM 900
Sag mir doch mal wie man Kipphebel zusammendrückt . Böcke zusammendrücken kenn ich , aber Kipphebel ?
Ralf
PS.: ausserdem geht mein Satz weiter …….".oder es jetzt falsch beschrieben ".
Tach allerseits,
zusätzlich noch zwei Steckschlüssel oder Rohrstücke, größer als die Kipphebelwellen, verwenden.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln allerseits :bitte:....
Grüße Ingo
Moin Stefan
Ralf
Doch schon mal heimlich probiert?
....Das habe ich versucht.
Wenn Du es genau so gemacht hast, hast Du mit der Schraubzwinge auf die Kipphebelachse gedrückt. Eigentlich möchtest Du aber die Ständer zusammendrücken. Deshalb musst Du mittels Hülsen oder zwei Stecknüssen die Achse freistellen und dann leicht drücken. Nur soviel, dass sich der Kipphebel noch frei zwischen den Ständern bewegen lässt.
Edit:
Manche haben sogar Bilder davon ...
Hallo Leute,
ihr seit super !
Ich versuche das die nächsten Tage genau so !
Es scheint, das ich einen Fehler gemacht habe.
Stefan
die Bilder von Strassenkehrer sagen mehr als 1000 Worte.
Prüfe danach, ob sich die Kippehebel noch leicht auf ihrer Achse drehen. Nicht dass Du es übertrieben hast und die Dinger fortan klemmen !
Die nicht mehr klappernde Q wird Dir ohne das Geklapper wie nach einer Totalüberholung vorkommen.
Mach es wie abgebildet und klappern gehörte zum Handwerk :D
Viel Erfolg :wink1:
Moin Frank,
meiner Q habe ich zuletzt bei km 190.000 die Ohren anlässlich Kopfüberholung zugekniffen. Nach 27.000km hat sich nichts verändert.
Das Handwerk klappert immer noch nicht.
Natürlich woll(t)en die jungen Ing's immer wieder was "verbessern", z.B. die Kunststoffbuchse an der Kupplung oder den platten Luftfilter :D :---)
Je älter das Fahrzeug, desto erfahrener sollte dem Fahrzeug zuliebe derjenige sein, der daran rumschraubt.
Die alten Q'e brauchen einen Q-Hirten vom Typ
Begriffen, Machen Wir
Die neuen einen der die zeitgemäße Botschaft versteht
Bring Mich Werkstatt
Der Q die Ohren zuzukneifen ist kein Problem und leicht selbst zu machen.
Wer nicht die Zugankerschrauben aus dem Block zieht, ist klar im Vorteil.
Dazu brauchts 'nen Drehmomentschlüssel und Gefühl, was der moderne Q-Hirte meistens nicht (mehr) hat …….statt selber was zu machen heißt es dann :
Bring Mich Werksatt
Bitte Mehr, Wiederkommen :D !
freut sich darüber
Wenn meine Q das Klappern anfangen sollte, zieh ich ihr die Ohren lang, bevor ich sie ihr wieder zusammenkneife ! :D
Liebe Grüße :wink1:
