Das hiesse ja, man hat anschliessend Wasser im Reifen/Schlauch, wenn die Luft mit Abkühlen fertig ist.
Stephan
spätestens wenn man den Kompressor zum spritzen vom Lack verwendet muß ein Wasserabscheider vorhanden sein. Sonst gibt es so häßliche Rotznasen beim lackieren vom Tank.:D
Hab jetzt die drei mal verglichen. Die beiden mechanischen Manometer waren sich einig. Das elektronische Manometer zeigte 0,5bar weniger an.
Stephan
Hallo Walter
So ein Billigteil hatte ich auch mal. Das zeigte immer zu wenig an. :rolleyes:
Seit nun mehr als 20 Jahren benutze ich den Druckprüfer von Flaig, dieser zeigt zuverlässig und präzise an.
Gibt auch austauschbare Adapter in verschiedenen Winkel dafür, damit kommt man auch an schlecht zugängliche Ventile.
Jetzt habt Ihr mich ganz verrückt gemacht, also habe ich mir das Flaig Präzisionsluftdruckmeßgerät mit drei Anschlußstücken und Ablassfunktion gekauft.
Sehr schön ist die Ablassfunktion (nein, keine Sünden und auch keine CO2 Kompensation, nur Druck :lautlach:)
So kann man etwas mehr einfüllen und dann präzise ablassen.
Der Vergleich mit einem 40 Jahre alten VDO Luftdruckprüfer ergab folgendes Bild
Das Einfüllgerät von meinem Aldi-Kompressor zeigt 0,1 bar weniger an. Also nicht sicherheitsrelevant, zumal man ja eher 0,1 bar zuviel als zuwenig einfüllt.
Jetzt habe ich einen wertigen Luftdruckprüfer und eine Erkenntnis mehr.
Es wäre auch ohne gegangen
Gruß Ulli
ein Vorteil scheint im Meßbereich zu liegen. Mit 4bar die Skala ist besser als 16bar.
:oberl: Der Fachmann spricht von "Auflösung". Zehntelmillimeter könnte ich auch mit einem Zollstock messen, nur eben nicht so gut. :&&&:
die Fehler werden immer auf den Meßbereich bezogen. :oberl: 2,5% auf 16bar =0,4bar, 1% von 4bar =0,04bar. Selbst wenn das Gerät nun einen Durchmesser von 1m hat wird der Meßfehler, trotz höherer Auflösung, nicht kleiner. :D
