Hey,
meine R60/5 verbrennt in beiden Zylindern unter Last Öl und nebelt im Schwarzwald meine Verfolger ein. Das kam recht plötzlich, daher legt das die Vermutung nahe, dass die Kolbenringe hinüber sind. Bei 85tkm auch keine große Überraschung
Ich werde also mal die Zylinder abnehmen und entweder nur die Kolbenringe austauschen, gleich beide Zylinder überholen lassen oder komplett mit 800ccm ersetzen. Was ich mache werde, weiß ich noch nicht genau, da ich noch an der Entscheidungs-Grundlage-Recherche bin.
Zur Grundlagen-Recherche, wollte ich noch bei euch nach ein paar Tipps fragen:
* wenn die Zylinder schon mal unten sind - was kann ich "nebenher" auf dem Weg, bei der alten Dame noch prüfen - worauf sollte ich achten, bzw. was sagt eure Erfahrungswerte was man bei der Arbeit auf jeden Fall "mitnehmen"/mitmachen kann und sollte?
* ist in meinem Landstrich (Süd-West-DE, Schwarzwald) jemanden bekannt der eine Überholung meiner Zylinder machen kann?
Ich bin wie immer für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Schöne Grüße!
Simon
Schöne Grüße!
Simon
Die, und das unkontrollierte Hakenschlagen..
Nebenbei kann er auch die Zylinder aufs Kurbelgehäuse anpassen...
Du sprichst mir aus dem Herzen! Alles Andere wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen!
