Stefan
Ich habe eine Frage zu meinem Lenkkopflager meiner R75/5 ( Langschwinge ).
Mir ist heute aufgefallen, das unter der obersten Gabelbrücke direkt die Stahlkappe liegt.
Kommt zwischen Stahlkappe und Gabelbrücke nicht noch eine Mutter zum Einstellen des Lagers ?
Bei meiner 90S ist das so.
Evtl kann einer mir ja mal ein Bild von seinem Aufbau senden.
Sollte diese Mutter ( die man mit einem Hakenschlüssel einstellen kann ) da hin gehören, wäre es nett wenn sie mir jemand anbieten könnte.
Besten Dank für eure Hilfe.
Besten Gruß
Stefan
Ursprünglich hatte die /5 diese Mutter zum Einstellen (eigentlich eine gute Sache):
Hallo Michael,
besten Dank für das Bild.
solch eine „Mutter“ habe ich schon mal gesehen.
Da ich eine Langschwinge habe, kann es sein, das ich eine „normale“ Einstellmutter ( mit Hakenschlüssel ) habe ?
Oder besser gesagt, war bei den letzten /5 Modellen schon die Mutter die mit dem Hakenschlüssel zu bedienen ist Serie ?
Stefan
Laut den alten Ersatzteillisten hatten alle /5 die gezeigte Mutter.
Sie wurde ab /6 durch diese ersetzt:
Die ist dann auch als Ersatz für die /5 geliefert worden.
Besten Dank,
genau die Mutter meinte ich.
Morgen baue ich das mal auseinander, denn es scheint eh falsch zusammen gebaut worden zu sein, denn unter der oberen Gabelbrücke ist direkt der Metallschutz und nicht diese Mutter.
Das muss auf jeden Fall richtig gemacht werden.
Euch einen schönen Abend,
Stefan
Besten Dank für die Rückmeldung.
Da bin ich sehr froh, das das so original ist.
Ich habe es fast vermutet, denn das Moped ist aus erster Hand und war nur bei BMW zur Wartung.
Angeblich noch nie selbst was dran gemacht.
Auch erst 64000 KM gelaufen.
Ich bedanke mich und wünsche euch ein schönes Wochenende
