andrebiker
Kick-Starter
Vorgestern abend habe ich seit langem mal wieder Getriebeöl gewechselt.
Dummerweise hing am Magneten ein Zahn.
Er ist 8mm breit. Die Bruchfläche sieht aus, als wenn er schon lange ausgebrochen wäre.
Kann jemand mal bitte die Zahnbreite der Kickerzähne messen? Ich vermute, daß er vom Kickstarter-Mechanismus stammt. Das Getriebe an sich fährt und schaltet sich problemlos.
Vielen Dank André
Wieso denkst du dass der Zahn vom Kickstarter ist?
Die Zähne vom Kicker sind doch aus gestanztem Blech, das müsste man dem Zahn ansehen. Und ich glaube aber kaum, dass du da mit Körperkraft einen Zahn zerstören kannst.
Peter
Ich vermute mal, daß das ein Teil eines Zahnes ist. So schmale Zahnräder sind nicht verbaut.
Gruß, Sucky
Hallo, ....
Vielen Dank André
Hallo André,
das heißt zunächst mal gar nix.
Ich habe auch mal so ein Zahnfragment am Magnet der Ablass-Schraube vorgefunden; der stammte von dem großen Schrägverzahnten auf der Zwischenwelle.
Schaltverhalten, Geräuschkulisse: Alles i.O.
Keine Ahnung wie lange der da schon hing. Und ohne den Ölwechsel mit dem Zufallsfund wäre ich vielleicht auch noch sehr lange mit diesem unbemerkten Schaden gefahren.
Deshalb und auch wegen Deiner Fotos mein Tipp: Kein Teil des Kickers.
Werner in Urlaubspause )(-:
Hm, tja, Teil eines Zahns, vielleicht auch. Aber da müßte doch an einer Stirnseite des Bruchstückes eine zweite Bruchfläche sein.?( Ist aber nicht.
Daher nochmals meine Bitte, daß mal einer die Zahnbreite des Kickstarterzahnsegmentes einer R 80 mißt.
VG André
Diese Saison über gar nichts. Beruflich bedingt habe ich nur am Wochenende Zeit zum Fahren. Abzüglich Zeit für Familie und Haus bleibt da nicht viel bei schönem Wetter übrig. Das Getriebe funktioniert ja erstmal, hätte ich erst nächstes Jahr Öl gewechselt, wäre ich auch so gefahren.
Ich werde den Kickstarter nicht mehr so häufig nutzen. Vielleicht bekomme ich bis zum nächsten Frühling ein gängiges Getriebe und kann es wechseln.
Vielen Dank euch allen für eure Antworten und euer Mitdenken, André
der Zahnabbruch sieht aus wie der erste Zahn vom Kickstartersegment. Bricht wohl öfters ab. Zur Probe, der Kickstarter müßte erst später eingreifen.
