Euklid55
Urgestein
bin gerade meiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen. Habe ein 4 Gang Getriebe geöffnet. Das Öl war zwar schmutzig braun, sonst jedoch unauffällig.
Nach dem Öffnen entdecke ich kleine Wassertropfen am Alu. Das Öl war nicht schaumig gerührt, wie sonst.
Mit einem Ölwechsel geht das Wasser wohl nicht komplett heraus.:schock:
.... Mit einem Ölwechsel geht das Wasser wohl nicht komplett heraus. ..
Wobei das dann auch Kondenswasser sein könnte. ...
Weil sich immer wieder eine geringe Menge Kondenswasser im Getriebe bilden wird, ist es ziemlich unsinnig, dass Getriebe "wasserfrei" machen zu wollen. Da das Wasser erst durch Scherung im Getriebeöl emulgiert wird, würde ich sogar davon ausgehen, dass die gefundenen Tröpfchen sich er nach der letzten Fahrt gebildet haben.
das Getriebe erreicht in Betrieb wohl keine 100°C. Sonst dürfte kein Wasser im Öl sein.
Hallo Walter,
mit Verdunstung hat das nicht viel zu tun, eher mit Kondensation.
Das Getriebe ist belüftet, bei Abkühlung wird Luft in das Gehäuse gezogen die Feuchtigkeit enthält. Durch das weitere Abkühlen kondensiert diese Feuchtigkeit irgendwann an den kühlsten Stellen. Diese geringe Kondensfeuchtigkeit sammelt sich, besonders im Kurzstreckenbetrieb nach und nach immer weiter an.
Bei Betrieb bildet das Wasser mit dem Öl eine Art Emulsion, den berühmten Milchkaffee im Getriebe. Wenn man den ablässt so lange das Wasser noch mit dem Öl emulgiert ist und das Ganze auch noch schön heiß und viskos ist, bekommt man den auch fast (!) ganz raus. Wenn man länger wartet trennt sich die Wasserphase von der Ölphase, Wasser bleibt nicht nur Unten sondern auch in irgendwelchen Ecken hängen....so meine Theorie......:D
Gerade beim Endantrieb (noch besser belüftet) merkt man dies deutlich. Ich spüle da manchmal mit etwas Frischöl nach und da kommt dann ganz am Schluss, nachdem das alte Öl abgetropft ist nochmals schön wässrige Brühe raus.
hier in diesen Getriebe war die Emulsion tief braun, mehr Richtung Schlammloch. Mittlerweile ist das Getriebe zerlegt.
Innen völlig verrostet.
Hier sitzt der Schlamm hinter dem Lager. Der geht auch bei einem Ölwechsel nicht heraus.
Das Lager hatte 0,36mm Spiel auf der Ausgangswelle. Der Seegerring ist verbogen.
Das kann man fast komplett entsorgen!
