187
Hallo liebe 2 Ventiler Gemeinde,
gestern bei dem genialen Wetter ist mir die mittlere Schraube an der Oberen Gabelbrücke abgefallen.
wahrscheinlich hat die sich rausvibriert.
Nach ausgedehntem Suchen konnte ich sie leider nicht finden...
Jetzt wollte ich euch mal fragen wofür ich die brauche.
Klar sieht die Gabelbrücke äußerst bescheiden aus und ich bin extrem langsam und vorsichtig nach Hause gefahren, aber wofür genau ist diese Schraube / Mutter (mit Innengewinde)?
Auf verschiedenen Seiten habe ich nur die Edelstahlhutmuttern gefunden die aber nicht zum Paralever passen
Peter
Hallo Peter,
also es ist hilfreich zu schreiben um welches Moped es sich handelt, da BMW im Laufe der Jahre verschiedene Schrauben an der Gabelbrücke verwendet hat.
Du schreibst von "Hutmutter", "mittlerer Schraube" und Paralever.
Ja was jetzt?
Aber im wesentlichen wird über diese Schraube das Lenkkopflagerspiel eingestellt, es ist also vorteilhaft da was zu haben. Beim Paralever gab es die die Version bis Bj.90 und die danach. Mit den Hutmuttern von Monolever und davor kommst du nicht weiter. Bestell doch einfach das richtige Ersatzteil beim Freundlichen.
Grüße MartinA-GS
Es handelt sich um eine R80 R vom Bj. 92
Wie stellt man mit der Schraube das Lenkkopflager ein?
Gibt es da ein Drehmoment oder muss man das wenns Flattern sollte einfach fester anziehen?
Bei den Parallevern ist eigentlich keine Hutmutter sondern eine Mutter mit Bund.
Eingestellt werden die Lager über die Große Rändelmutter und mit der Schraube (Konterrohr) Die Bundmutter hält die Gabelbrücke und Kontert das Konterrohr.
Bei den alten Versionen mit Hutmutter diente sie neben dem Kontern der Nutmutter auch dazu die Gabelbrüche zu zentrieren
Das zentrieren geschieht bei den Paras über Die Rändelmutter.
Servus nochmals,
Ich habe mehrmals die Datenbank durchsucht und nichts hilfreiches für mein Problem gefunden....
Danke schonmal für die Aufklärung wie die Schraube/ Mutter funktioniert...
Da die Teile eine wichtige Rolle übernehmen würde ich es gerne gut machen...
Habt ihr Tipps wie ich die Schraube / Mutter festziehen soll?
Peter
