[h=1]Guten Abend,
[/h][h=1] [/h][h=1]ich wollte heute den Gangschaltungshebel nebst Schaltgestänge einbauen doch der Ganghebel steht zu tief, die Gewindestange ist 50mm, viel zu kurz.[/h][h=1]Um den Gangschaltungshebel in die Waagerechte zu bringen bräuchte ich mindestens 95mm (75mm Abstand zwischen den Einschraubhülsen des Schaltgestänge) und jeweils 10mm zum Verschrauben.
[/h][h=1]Auch hat die Gewindestange beidseitig ein Rechtsgewinde, es müsste nach meiner Meinung eine Seite mit einem Linksgewinde sein um den Abstand im eingebauten Zustand auch einstellen zu können.[/h][h=1]Ist meine Sicht so richtig, sind die Gewindestangen der R80 /7 länger und kann man diese noch kaufen, laut BMW OEM gibt es das nicht mehr, habe ich evtl. den falschen Ganghebel?[/h][h=1] [/h][h=1]Viele Grüße,
[/h][h=1]Danke für Eure Unterstützung![/h][h=1] [/h][h=1]Hajo[/h]
Hallo Hajo
Dein Schalthebel der aus dem Getriebe kommt hat die falsche Position!!!
5 Inbus lösen Getriebehebel nach oben drehen der hat 2 Möglichkeiten.
lg. mattes
Hallo Mattes,
das hatte ich als Erstes probiert, haut aber nicht hin da er um 180 Grad sich nur drehen lässt, also nach unten rechts.
LG
Hajo
]Hallo Hajo
lg. mattes[/QUOTE]
Hallo Hajo
lg. mattes
Drehen hilft nicht beim falschen Hebel ...
Dieses Bild zeigt die zwei verschiedenen Versionen:
Der Unterschied ist in den unterschiedlichen Rastenkonstruktionen bzw. Fußhebelanlenkungen bedingt.
