Mon zusammen,
an meinem neuerworbenen 90/6 Motor erscheint ein Lichtspalt, wenn ich von der Auspuffseite zur Vergaserseite durch den Zylinderkopf blicke, siehe Foto.
Was ist denn da kaputt? Da darf doch keine direkte Verbindung sein oder habe ich jetzt einen Knoten im Kopf?
martin
Du schaust auf das geöffnete Auslassventil, die Lichreflexion kommt von der Sitzfläche des Ventils.
Dreh den Motor mal ein Stück weiter dann ist das Licht wieder weg :gfreu:.
Ist doch immer wieder schön, wenn hier jemand Hilfe sucht und von "witzigen" Zeitgenossen verarscht wird.
Weiter so.
Aus meiner Sicht ist:
- das Bild um +-90° verdreht, der Ventilschaft geht von unten nach oben. Das verwirrt ein wenig.
- der helle Ring ist die blanke Außenseite des Ventilsitzes. Steht quasi senkrecht zur Blickrichtung.
Mal wie von VV01 vorgeschlagen den Motor vorsichtig durchdrehen und sehen, ob's klemmt.
Vielen Dank Rudi und VV01,
ich bin kein Neuling, es ist in 40 Motorradjahren der 10.Boxer den ich fahre.
Aber so etwas hatte ich auch noch nicht gesehen. Des Rätsels Lösung ist tatsächlich eine Spiegelung. Der Motor dreht sauber durch, mit 9,2 bar ist die Kompression für einen gebrauchten Motor völlig in Ordnung.
