Hallo allerseits,
bitte lacht mich nicht aus, aber elektrisch bin ich keine Leuchte.
Ich habe jetzt, vor und nachdem ich die Zündung hier liegen habe, alle von Walter gelieferten Unterlagen gelesen und das Forum rauf und runter durchforstet.
Gefunden habe ich aber nichts, was mir helfen würde bzw. was mich sicher macht.
Gibt es keinen klassischen Schaltplan, der mit zeigt wie die Zündung an meiner R65 anzuschließen ist?
Gefunden habe ich nichts.
Danke für eure Hilfe.
Servus Michael,
ich hab das Ganze erst bei meiner R100 durchgezogen.
Die Sache ist einfacher, als sie zunächst aussieht. Mann muß sich halt etwas Zeit dafür nehmen. Deine R65 sollte stromtechnisch ähnlich meiner (gleicher Bauzeitraum) ausgeführt sein.
Du kannst mir gerne eine PN mit deiner Handynummer schicken, dann kann ich per WhatsApp einige Bilder zusenden.
Hallo Michael,
Schritt für Schritt ab arbeiten. Sind nicht viele Kabel, die meiste Arbeit ist der Einbau der Hardware, sorgfältig die Positionen der Gleichen prüfen. Dann ein Kabel nach dem anderen ziehen. Den Test wie von Walter beschrieben durchführen.
Ach ja, immer auf gute Krimpung achten, und dort wo nötig auch die Masse prüfen.
Das haben schon so viele hin bekommen und das Forum ist ja auch nie weit weg, Du schaffst das!
grüße Guido
Hallo Peter,
nochmal herzlichen Dank für die Bilder.
Insbesondere der Schaltplan war Gold wert.
Ich habe alle Anschlüsse problemlos legen können.
Über, Unter, wie auch immer. :D
3D gedruckt? Wenn ja, hätte ich eventuell an der *.stl Interesse, wenn du die teilen magst...)(-:
