djk23422344
BMW r45 1983
Hallo an alle,
wenn wir die Druckstange reindrücken wollen um den Kupplungshebel zu simulieren geht die Stange nicht rein als würde Sie irgendwo anschlagen. Mir kommet es auch vor dass die Druckstange nicht ganz drin ist.
Kann es sein dass die irgendwo angeschlagen ist oder ist dies so normal?
Sollte die Stange nicht eigentlich wenn man die reindrückt die Kupplungsscheiben irgendwie drucken und ausanander bringen? So kann ich nicht die nicht eindrücken.
Versuchst du, die Stange ohne den Hebel zu drücken?Das geht sehr, sehr schwer. Nicht umsonst ist der Hebel so lang.
Gruss, Hendrik
Hi No Name,
mindestens der Hebel unten am Getriebe muss wieder dran, ich wüsste nicht, wie du das sonst probieren könntest.
Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee.
Nein, Axel, geht nur wie von dir beschrieben. Hebel provisorisch rein und dann an dessen Ende drücken. Selbst das geht nicht mal eben. Mit dem Kupplungszug wirken da offensichtlich ganz ordentliche Kräfte.
Hab ich erst Dienstag genauso gemacht.
Stephan
Das ist doch nun wirklich das einfachste der Welt,
Hebel anbauen und einen Hammerstiel zwischen Rahmen und Hebel stecken. Der Hammerstiel stützt sich am rahmen ab, und man kann so maximale Betätigung simulieren, ohne sich die Finger zu verbiegen. Mach ich auch so um die -Tonne- vom Kupplungszug ein oder aus zu hängen.
gruss peter
Djk,
auf diese Weise eine Kupplung zu prüfen - auf diese Idee ist wohl noch niemand gekommen ...
Willst Du den Motor laufen lassen und den Kardan-Flansch festhalten? Viel Spass mit gequetschten Fingern ...
Gerd
Der Themenstarter will ja zunächst nur wissen, ob die Stange überhaupt einrückt.
Also Hebel einhängen und Hammerstiel ( oder ähnliches ) nehmen und Funktion erfühlen.
Danach eine Sorge weniger :gfreu:
