dreiradbertl
Sehr aktiv
Servus,
in den Anfangszeiten der G/S gab es den E Starter ja nur als Zubehör. Dementsprechend hatten diese Modelle den E Starter-Kabelbaum als Ergänzung (und zum Nachrüsten...) extra angelegt. Ausserdem war für Kick-only ein kleinerer Batteriekasten vorgesehen, und um den geht es mir...
Ich hab sowas in all den Jahren in freier Wildbahn noch nie gesehen, kann hier jemand ein Bild beisteuern?
Danke und Grüße
Herbert
Ein NOCH kleinerer Batteriekasten?
Glaube ich nicht, welche Batterie (Maße?) war denn dann vorgesehen?
Das wäre ja dann die Batterie gewesen, die ohne Lösen des Federbeines aus- und einbaufähig gewesen wäre.
Servus,
Danke und Grüße
Herbert
Servus Herbert
Hier gefunden und an dich gedacht :D :bitte:
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=61211244253
:wink1:
Never ever!
Mich würde auch interessieren, ob jemals eine G/S mit Kick only ausgeliefert wurde.
Die berühmten 25 Vorführ-Exemplare (nicht die vor-vor-Teile, die in Südamerika präsentiert wurden), hatten jedenfalls e-Start.
Hallo Elmar,
genau diese Frage habe ich vor Kurzem hier gestellt und von den "Allwissenden" :D Antwort erhalten.
Schon unglaublich, dass sich jemand so etwas freiwillig gekauft hat. ;)
Guido
Nun ja,
wegen eines Defektes musste ich meine G/S, nachdem ich sie noch nicht lange hatte, längere Zeit ankicken.
War schon blöd (falsche Seite:(), aber wenn einem nichts anderes übrig bleibt, ist es gar nicht soo schlimm:P
Die Geduld hatte ich aber schon: Vorher war ich XT500 gewohnt.
Nun ja,
Das musste ich auch schon.
Man ist trotzdem froh, es bei G/S und GS nicht immer zu müssen. ;)
Und das sage ich, der ich früher z.T. an meinen anderen 1- und 2-Zylindern den Anlasser, sofern sie einen besaßen, ganz bewusst ausgebaut habe und somit das Ankicken gewohnt bin. :gfreu:
Guido
Ich habe mir mal in die Katakomben begeben und nach dem Mysterium mit dem Starter geschaut. Wenn man die Prospekte aus 80 und 81 ansieht, wurde wohl schon in 81 die Strategie weg vom Kicker zum Starter vollzogen. Noch in 80 war der Starter mit der dickeren Batterie als Zubehör drin, in 81 wurde der Starter schon als Ausstattungsdetail aufgeführt, auch das höhere Trockengewicht spiegelt das wieder.
Deshalb gibt es wohl auch keinen Schaltplan ohne den Starter - aber im Schaltplan kann man sehr gut den separaten Kabelstrang für den Starter erkennen. Die Unterschiede zeige ich nochmal auf.
Lenkeramaturen ohne Starterknopf
Prospekt 80: weniger Gewicht, Zubehör Starter
Prospekt 81: Angepasstes Gewicht, Starter
Ein paar nette Verschreiber
9 Liter Verbrauch
Eine Zündung, die für die Ladespannung zuständig ist
BMW hat ja schon 1979 Werbung für die GS gemacht.
Hier ein Scan aus der Zeitschrift PS 11/1979
Anhang anzeigen GS800-01.pdf
Die "künftige" GS mit eingedellten Krümmern und Hinterachse im Bild.
Anhang anzeigen GS800-02.pdf
Beschreibung:
" Technische Daten GS 80
... 55 PS, 5-Gang-Getriebe mit Kickstarter.... 138 kg fahrfertig
Dieses Gewicht wäre wohl auch nur ohne e-starter erreicht worden.
Kein separater Schaltplan, aber den entsprechenden Kabelbaum, genau den hatten sie bis ...irgendwas 83? - ALLE! Von so einem hatte ich dir ja Bilder geschickt...;;-)
9 Liter Verbrauch...
Eine Zündung, die für die Ladespannung zuständig ist...
Das sind keine Verschreiber, das sollte uns jetzt helfen manche Marotten unserer Böcke zu verstehen.
Bertl
Die Bilder haben den Weg ja auch in die Kabelbaumdoku gefunden. Ab 84 gab es dann einen neuen Kabelbaum inkl. dem Lichtrelais. Auch dazu hat BMW keinen eigenen Schaltplan veröffentlicht (zumindet mir nicht bekannt), man kann aber der US-Plan nehmen; man muss nur den Zündschalter mit drei Schaltstellen mit dem normalen "austauschen".
Bertl
:lautlachen1:
Zurück zum Thema Einsatz Starter als Ausstattungsmerkmal. Ich habe mir mal die Preislisten von BMW geladen, um mir die Sonderausstattungen anzusehen (die Prospekte sind ja nicht immer eindeutig).
01-1981
Gewicht 167 kg, Starter Sonderausstattung
05-1981
08-1981
Gewicht 173 kg, Starter keine Sonderausstattung mehr
Sprich mit dem Modelljahr 1982 (Auslieferung 09-1981) schien die Umstellung auf den serienmässigen Starter erfolgt zu sein.
Beschreibung:
Hallo Elmar,
in der Anzeige ging es ja auch um eine BMW GS 80 Spezialversion, besser bekannt als Geländesport-Werksmaschine für die Sixdays 1979 :oberl:
Die hatte allerdings LEIDER mit der R 80 G/S nur sehr wenige Gleichteile ...
Werner
Aus dem Bordbuch R80G/S von III/81.
Mit Erscheinen der R80ST gab es dann diese Ergänzung von VIII/82 und in II/83 ein gemeinsames Bordbuch für G/S und ST.
Hier die G/S dann nur noch mit Starter und den entsprechenden Gewichtsangaben.
Aber noch immer keine Evidenz für diesen Minibatteriekasten (oder den rechten Lenkerschalter ohne Starterknopf!) in freier Wildbahn :pfeif:.
Bertl
Oder hat man die G/S angesichts der Einzylinderkonkurrenz Ende der 70er nur auf dem Papier leichter gemacht?
Wenn mein G/S Bock irgendwann mal zusammengeschraubt ist, stelle ich den auf die Waage.
Gruß vom Frank
Na, freiwillig schwerer werden sie es eher nicht angegeben haben. Bei der ST sind es ja nicht nur die Instrumente, da ist auch noch der Halter, Scheinwerfergehäuse, dicker DZM, Prallplatte, der Kabelbaum ist auch der von der 248.... halt ne Menge Plunder den man braucht um die langweilige Brotdose zu ersetzen.
Wenn mein G/S Bock irgendwann mal zusammengeschraubt ist, stelle ich den auf die Waage...
Bei mir waren es mit 5 Liter Sprit, Enduro 1/2 mit dicken Schläuchen, Hawker, DZM, Bordwerkzeug, Heizgriffen, WP Federbein ohne Gedöns, und Gabelstabi auf der Waage vom Schrotti 191kg. Die scheint recht genau zu sein.
Bertl
Bertl
Stimmt - würde mich ja auch interessieren. Auf allen Bildern, die ich bis jetzt gesehen habe, ist mir das noch nicht aufgefallen.
ps.: Ist vermutlich so selten wie eine /5 ohne Starter
Bertl
Das kommt vom Gewicht her hin. ;)
Ich hoffe, Du hast sie nach dem Wiegen beim Schrotti wieder mitgenommen!!! :D
Guido
Wo wir bei Batterieen sind... die Kuhlong Batterie hat jetzt 22ah statt 19ah bei gleicher Baugröße...
Gruß Küppi
Also, meine Erfahrungen mit KungFu bis jetzt:
Drei insgesamt verbaut
Eine hat drei Jahre in einem Gespann mit Ganzjahresbetrieb, und einer zickigen Lima überlebt
Eine hat zwei Jahre in der gehätschelten, frisch renovierten G/S (Kabelbaum, Regler usw neu) gehalten. Die zum gleichen Zeitpunkt wie diese angeschaffte dritte für ein anderes Fahrzeug war dann schon beim Tausch hin.
Auf die acht Jahre alte Genesis aus der HPN gewexelt - alles gut; HPN bekommt jetzt ne LiIon (hab ich endlich nen Grund :pfeif:), Gespann eine Autobatterie wegen Ballast.
Für mich also: danke, aber nein danke!
Bertl
Vielleicht sind meine Karren einfach zu runtergeritten...
