highlander1
bei meiner Monolever habe ich die Benzinhähne neu abgedichtet und neue
Siebrohre eingesetzt,
jetzt ist auf beiden Seiten Sprit am Gewinde der Mutter zu sehen und zu riechen,
wo kommt die Fiberdichtung hin, oder keine bei Siebeinsatz?
Hahn, Dichtung, Sieb, Tank;
Hahn, Sieb, Dichtung, Tank;
Hahn, Sieb, Tank;
Ich weiß nich mehr weiter.
bei den Sieben, die unten einen Aluring haben kommt kein weiterer Fiberring zum Einsatz. Da dichtet dann der Aluring zwischen dem Tankstutzen und dem Benzinhahn.
Sicher dass das Benzin von der Hahnverschraubung kommt? Die Tanks rosten gerne unten durch...
Danke für die Info,
Tankstutzen sind nicht durchgerostet, hatte den Tank ja runtergebaut und die alten Siebe rausgefummelt.
So sollte das aussehen.
Alle beteiligten Dichtflächen müssen natürlich in einwandfreiem Zustand sein (sauber, keine Grate, keine Schäden). Es ist durchaus üblich, dass man die Mutter nach einiger Zeit noch mal etwas nachziehen muss.
Nein, beide Siebe waren am Aluring abgegammelt, daher rauspulen, habe darum neue eingesetzt.
Bist du sicher, dass es nicht die Karcoma Siebe ohne den eingearbeiteten Dichtring waren? Der eingearbeitete Dichtring ist ein Germa Merkmal, das es erst später bei Karcoma gab.
Hallo!
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, trotz neuer Benzinhähne
an meiner GS. Egal wie oft ich fest- oder nachziehe, die Überwurfmutter
ist immer außen feucht von Benzin. Bei den Hähnen war das Sieb mit
Aluring sowie eine Dichtung dabei, und auch laut Reparaturanleitung
wird alles montiert (also Stutzen-Dichtung-Sieb-Hahn). Sicher dass es
ohne Dichtung montiert wird?
viele Grüße,
Matthias
