Bei uns sind die Straßen auch alle frisch geweisst.
Mein Elch ist nach Säuberung und 15 km Einkaufsfahrt auch wieder zweifarbig.
Vielleicht sollte ich für die geplante Prüf- und Einstellfahrt meiner G/S eher unbefestigte Feld-, Wald- und Wiesenwege nutzen, bei - 3 Grad heute Morgen um 9 wird da zumindest nichts dreckig!!
:D:D:D
Habe etwas Schrott aufgearbeitet. Server-Netzteil mit 12 V und 60 A aus dem Schrott gezogen. Etwas Spannungstuning (noch nicht ganz optimal), 3D-Druck und ein Wattmeter drangefrickelt. Kann man auch mal etwas Größeres mit betreiben....
Zu Kareis Beitrag #499:
Ist zwar schon über 40 Jahre her und es hat auch keine Q betroffen, sondern eine (125er? so genau weiss ich es nicht mehr) Einzylinder Honda-Enduro. Die wurde, weil sie nicht ansprang, annähernd halb zerlegt, denn ein Zündfunke wollte sich partout nicht einstellen. Kerze, Spule, Unterbrecher - alles geprüft und i.O.
Bis dann ein (auch motorradfahrendes Mädel) vorbeikam und ganz locker fragte, ob der Killschalter am rechten Griff nicht auf 'ON' stehen sollte :P
Peinlich, peinlich für die versammelte Mopedintelligenzia :D
Darüber lacht heute immer noch
der Schrauberopa
:D:D:D
Da Fedlwege höchst selten gesalzen werden, wäre das die bessere Idee. Das große Gespann hab ich mit so Zeuch von PrOLO eingesaut. Aber der Rest muß auf Ostern warten. Und ohne sorgfältiger Pflege gerade der Elektrik unter'm Tank, würde ich im Winter nciht fahren wollen. . .
Stephan
heute Morgen die Handschützer montiert. Es regnet - deswegen kein besseres Bild.
Zielgerade, jetzt noch auf den "halbschweren" Kupplungskrempel und die M-Unit warten.
Dann sollte sie im April brummen..
Die wird hübsch klassisch.
Sitzbank, Heckrahmen, Tacho in der Lampe und natürlich die Farbe.
Die bekommt doch sicher mehr davon?
Gruß, Axel
Huhu,
hier ist mein Beitrag zur Winterschrauberei.
Austauschen und Anpassen des hinteren Kotflügels an
der R 51/ 3. Die Lackierung von Tank und Schutzblech
wurde an den Lacker meines Vertrauens vergeben. Die Handlinierungen wurden von E.Pala durchgeführt.
Kupplungstausch und Inspektion an meiner R 1100 R.
Beste Grüße us Kölle
Uli
war zu faul um Kühlrippen zu reinigen etc...
Habe die Getriebefragmente in der Werkstatt wieder zu lauffähigen Baugruppen zusammengesetzt.
Honda Magnum 750,Vergaserrevision
.....und einen Zentralständer für die Ducati Hypermotard 950SP gebaut bzw. optimiert. Zudem wurde die Hyper etwas optisch gepimpt. :sabber:
Ich habe heute den G/S Fußbremshebel gegen den der ST getauscht. Der ist länger und stärker gekröpft um mit den tiefen Fußrasten eine angenehmere Fußstellung zu haben.
Dann hab ich mich mal mit der Brotdose beschäftigt. Kontrolllampeneinheit komplett ausgetauscht, die alte Einheit wird dann bei Zeiten überholt.
Vorher:
Nachher:
Zum Abschluss ein wenig Aufräumen :D
Liebe Grüße
Frank
Fremdfabrikat auf der Hebebühne.
Ich beklage mich ja öfter über die Ingenörleistungen der BMW AG an unseren 2-Ventilern.
Hätte nicht gedacht, das das getoppt werden könnte.
Aber schraubt mal an einem Fahrrad!:entsetzten:
Mal sehen wie sich ein EM Kraft-Paket mit dem erschwerten Schwung so macht.
Was ist ein EM Kraftpaket und wozu der erhöhte Schwung?
Ich war zwar länger nicht in der Kirche, aber irgendwie gibt es da den Spruch: "Herr, erleuchte uns"
Gruß vom Frank
Hallo Frank,
beginnen wir mit
a. dem erschwerten Schwung.
Die Modelle ab 81 haben ja alle keine Schwungmasse mehr, da hat die Fa. Himmelheber und Fruhner einen gewuchteten Umbausatz.
Das heißt die Deckplatte der Kupplung ist sehr viel schwerer als die originale Platte.
Damit kommt man einer erleichterten schweren Schwungscheibe recht nah.
Ich erhoffe mir davon ein wenig mehr Laufruhe und Komfort.
b. das "Kraft-Paket" ist ein Produkt aus dem Hause Edelweiss Motorsport in Essen.
In diesem Fall 2 leicht gekürzte Zylinder mit 95mm Bohrung, leichte Kolben mit modernerer Quetschkante und eine asymetrische Nockenwelle.
Im meinem Fall noch mit einem wenig Kopfarbeit aus Berlin und der in meinem Augen schönsten Auspuffkrümmer-Anlage ever.
Gruß vom Frank
Wird das mit dem Schwung immer noch im Austausch gemacht, und wie lange hats gedauert?
Soll irgendwann dann auch ins Gespann.
Gruß, Axel
Wow:applaus:
Ich habe vor ein paar Jahren einige Monate gewartet.
Da mussten die wohl noch sammeln für ne kleine Serie.
Hatte aber ne Kupplung dafür übrig.
Gruß, Axel
Hallo Frank,
beginnen wir mit
man müßte noch mal 20 sein ;(;(
Luggi; Aber schraubt mal an einem Fahrrad!:entsetzten:[/QUOTE schrieb:
Über Winter habe ich diverse Fahrräder umgebaut, zB dieses:
Meine /6 bekam eine komplette(!) neue Kupplung und dieses vermaledeite undichte Stößelrohr, das für meinen ölgetränkten linken Stiefel sorgte, wurde abgedichtet. Da ich genug Fotos von solchen Aktionen habe, war die Kamera nicht im Einsatz.
... was ich im Winter geschraubt habe ?
Was extrem "handliches" :D
Das war mal ein "Daelim History"
